  CATIA V5 Drafting
  View Rahmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View Rahmen (1829 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe das Problem das ich im Drawing mehrere Blätter ( 20 )habe ,
aber unser Azubi manchmal mitten in der Zeichnung steht und nicht wie
gewollt alles einpassen , abspeichert . So muss man bei allen 20 Blättern erst alles einpassen um sich einen Überblick zu verschaffen was
auf den jeweiligen Blättern ist . Will sagen ich öffne ein Drawing und sehe von einer Ableitung nur manchmal einen teilbereich und nicht das ganze Blatt.
Gibt es da eine Möglichkeit Multiselect  ( Marco etc )
Grüsse KH
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KH,
neben den offensichtlichen pädagogischen Möglichkeiten :-)
lässt sich das auch mit einem MAkro lösen.
Probier mal das:
Code:
'die Routine erwartet eine geöffnete/aktive zeichnung(Catdrawing)
Sub CatMain()  'fit all sheets in
  Dim oDr As DrawingDocument
  Dim oSHt As DrawingSheet
  Set oDr = CATIA.ActiveDocument
  For Each oSHt In oDr.Sheets
      oSHt.Activate
      CATIA.StartCommand "Fit All In"
  Next
End Sub
Hope it helps,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis zum Makro: StartCommands sind sprachabhängig. (im deutschen "Alles einpassen"?)
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2015 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd:
Hättst mich auch für mein 'Each' loben können! :-(
Dass das Makro 'Ohne alles' ist, versteht sich von selbst.
Keine Fehlerbehandlung, etc. Falls keine Drawing aktiv ist, knallt's.
Zum Thema 'Sprache': Kennst Du einen brauchbaren Weg die 'User Interface Language', sprich die Sprache der Benutzeroberfläche, auszulesen?
Ich hab ein paar Ansätze gefunden, aber alle so 'Von hinten durch die Brust ins Auge'.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
Klaus-Heinz
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
danke für Eure Hilfe . Werde es gleich mal testen .
Rückmeldung folgt.
Grüsse KH
Klaus-Heinz
MS Windos 7 64 bit
V5 R19 SP9 64 bit
V5 R24 SP1
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
leider kann ich das Makro nicht umsetzen / weder in der deutschen
noch in der englichen Umgebung .
Bleibt in der 3ten Zeile hängen  ,,Dim oDr As DrawingDocument,,
Habe ich einen Bedienungsfehler etc. ??
Habe ne Drawing mit 20 Blättern auf jedem Blatt sind so 4/5 Ableitung/Views .
Möchte das der Befehl alles einpassen für jedes Blatt
automatisch ausgeführt wird und ich nicht jedes Blatt einzeln anwählen muss
Wäre toll wenn Ihr mir weiterhelfen könntet .
Grüsse KH
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
FitAllDrwgIn.zip
Hallo Karl-Heinz,
da kann's eigentlich nicht hängenbleiben.
Vermutlich liegt's an der Weise, wie Du's auszuführen versuchst.
Ich hab die geZipte Catscript angehängt.
Ausführen - nach dem entpacken - mit
- Catia/Tools/Macro/Macros ...
- FitAllDrgIn.CatScript auswählen
- Run
Das Macro lässt sich auch auf einen Icon in einer ToolBar ablegen.
Tschau,
Joe
PS: Wie der Bernd schon richtig schieb, kann's sein, dass Du den Text nach StartCommand eindeutschen musst.
~Charles Bukowski
Klaus-Heinz
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe ! Hallo Catia Gemeinde !
Habe Dein Makro in die Bibliothek aufgenommen und siehe da , funktioniert !
Keine Ahnung warum es vorher nicht funzt hat .
Problem sitzt vor meinem Bildschirm !!
Danke euch sehr !!
Grüsse KH
