  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen automatisch der Größe anpassen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen automatisch der Größe anpassen (3542 mal gelesen)
dabreit
Sehen Sie sich das Profil von dabreit an!   Senden Sie eine Private Message an dabreit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabreit
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Zeichnungsrahmen für die Blattgröße A0 bis A4 automatisch im drafting anpassen. Hab gelesen, dass man das Schriftfeld und die Zeichnungsrahmen in 2 Details abspeichern muss, aber eine genauere Anleitung wär mir hilfreich.
Gruß Daniel
dabreit
erstellt am: 29. Jun. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir da keiner weiterhelfen?
Bin leider neu in der Catia Welt.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabreit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich schildere Dir mal meine Gedanken beim lesen Deines Posts:
Toll! Nur Mut!
Nur - automatisch ist's nur, wenn Du's so machst. Dann bist hier im falschen Forum.
Au weia! Der weiss ja gar nix!
Zwei je Format, wobei der Schriftkopf gewöhnlich identisch ist; bei A4 eventuell nicht.
Um das zu automatisieren, musst das Format aus lesen und anschliessend zwei Dittos ins Blatt einfügen.
Das geht mit einem Makro. Dafür gibt's das Programmier-Forum.
Um eine Idee zu bekommen, wie das Makro aussehen könnte,
würd ich die erforderlichen Schritte für ein Format mit dem Makro-Rekorder aufzeichnen.
Ahnst Du jetzt, warum da keiner antwortet?
Tschau,
Joe
PS: Bitte Deine Arbeitsumgebunng ins Profil eintragen.
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabreit 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Wie oft kommt es vo das man die Grösse nachträglich Ändern muss?
B) Leichter ist es, man erstellt sich Vorlagen über die Benötigten Blattgrössen und das Makro dient nur dazu den Userdialog zu realisieren. (Welches Schweinerl Zeichnungsblatt hätten sie den gerne  :zwinker
Codeschnippsel
Code:
Sub CATMain()
' *  by TH 2010                                                    *
' *  Germany                                                            *
' Purpose: Zeichnungsvorlagen müssen nicht gesucht werden
' ActiveDoc: any
' Author: TH
' Version:  1.00.0.0 / 01.05.2013
' Description:Auswahl von Zeichnungsvorlagen
' Manual:
' Modifications:
'  1.00.0.0 / 01.05.2010 - TH
'  created
    Dim oFenster As Windows
    Dim ObjType As String
    Set oFenster = CATIA.Windows
    If oFenster.Count = 0 Then
        Box = MsgBox("Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgefuehrt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen")
        Exit Sub
        End If
        Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
        ObjType = TypeName(oRoot)
        If ObjType <> "PartDocument" Then
            If ObjType <> "DrawingDocument" Then
                Box = MsgBox("Das aktive Dokument ist kein Part!" + Chr(10) + "Und auch keine Zeichnung" + Chr(10) + "Start Dialog Zeichnenblattformat" & vbLf & vbLf & vbLf & "für das Speichern von Parts ist ein aktives Part erforderlich", _
                    vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dateityp")
                    Call Zeichn
                Exit Sub
            End If
        End If
        ObjType = ""
On Error Resume Next
Call Zeichn
End Sub
Sub Zeichn()
Dim documents1 As Documents
        Set documents1 = CATIA.Documents
        zeichngr = InputBox("BITTE BLATTGRÖSSE AUSWÄHLEN:" & vbLf & "0 - A0" & vbLf & "1 - A1" & vbLf & "2 - A2" & vbLf & "3 - A3" & vbLf & "4 - A4" & vbLf & "5 - Formgrundlage", "titel")
            If TypeName(zeichngr) = "Empty" Then Exit Sub '"String"
        Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
        Select Case zeichngr
        Case 0
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\V5_ZEICHNUNGSVORLAGEN\A0.CATDrawing")
    Case 1
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\V5_ZEICHNUNGSVORLAGEN\A1.CATDrawing")
    Case 2
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\V5_ZEICHNUNGSVORLAGEN\A2.CATDrawing")
    Case 3
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\V5_ZEICHNUNGSVORLAGEN\A3.CATDrawing")
    Case 4
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\V5_ZEICHNUNGSVORLAGEN\A4.CATDrawing")
    Case 5
Set drawingDocument1 = documents1.Open("I:\xxx\xxx_TEMPLATES\Startdrawing_xxx.CATDrawing")
End Select
Exit Sub
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Jun. 2015 editiert.]
dabreit
erstellt am: 29. Jun. 2015 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich möchte mich dafür entschuldigen! Ihr habt recht, da macht das antworten gar keinen spaß!
Erstmal vielen Dank für die Posts, ich merk grad so wie ich mir das vorstelle, geht das sicher nicht.
habe auch noch nie mit Makros gearbeitet. Ich werd mich jetzt erstmal besser Informieren und falls ich dann noch fragen hab, meld ich mich hier!
arbeite mit Catia V5 R20
Vielen Dank nochmal
Gruß Daniel
