 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme Schnitterstellung -Kanten fehlen (1736 mal gelesen)
vori Mitglied Stundent Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 13.01.2010
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der 2D Ableitung meiner Baugruppe fehlen willkürlich Linien. Nach längerer Suche im Forum bin ich leider noch zu keiner Lösung gekommen. Die Schraube im Anhang wird zum Beispiel auf der anderen Seite komplett richtig dargestellt. Woran könnte es liegen? Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen..... Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vori
Hallo vori, hast du Fremddaten verwendet? (Stp,IGS etc.) Hierbei kommt es des Öfteren vor, das solche Phänomene auftauchen. Wenn du die Daten als Catpart speicherst und in die Baugruppe lädst werden die Probleme reduziert.(leider nicht immer komplett behoben) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vori
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es ausprobiert und es hat leider nichts gebracht. Kann es an Einstellungen unter Tools- Optionen liegen? Haben ausgewählte Materialien einen Einfluss auf die Darstellung außer auf die Schraffur? Ich hatte nämlich Materialien zugewiesen, diese jetzt jedoch wieder gelöscht. Wie kann es sein, dass der im Bild eingezeichnete Distanzring obwohl er von mir selbst gezeichnet wurde eine andere Strichstärke hat? Ich wäre dankbar, wenn ihr mir vl. noch ein paar Tipps geben könntet. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vori
Zitat: Original erstellt von vori: (...) Wie kann es sein, dass der im Bild eingezeichnete Distanzring obwohl er von mir selbst gezeichnet wurde eine andere Strichstärke hat? (...)
Das koennte mit den 'Overload Properties' zusammenhaengen, da kann man verschiedenen Parts unterschiedliche Strichstaerken und Linienarten zuweisen in der Ansicht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vori
erstellt am: 12. Mai. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Ich hatte sogar schon gelesen, dass es das sein könnte, habe es aber nicht geschafft die (nicht sichtbare) Schraffur auszuwählen.--> Jetzt hat es aber funktioniert. DANKE!!! Jedoch besteht das Problem mit den fehlenden Kanten der Schrauben weiterhin [Diese Nachricht wurde von vori am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
