  CATIA V5 Drafting
  Weise Linien werden nicht gedruckt!!
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Weise Linien werden nicht gedruckt!! (1104 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem beim Drucken meiner Zeichnung. Es klingt vielleicht komisch aber meine weißen Linien werden nicht gedruckt. Folgendes versuche ich zu erreichen:
Ich hab ein Detail angelegt mit einem Briefsymbol (siehe Bild). Es besteht aus einem Viereck und den zwei weißen Linien. Das Viereck ab ich mit der "Area Fill Creation" ausgemalt. Beim drucken werden die weißen Linien allerdings nicht "gedruckt". Statt dessen wird ein komplett ausgefülltes Viereck gedruckt.
Mir ist klar das man weis nicht drucken kann. Ich hab allerdings gehofft das die weißen Stellen dennoch frei bleiben. was kann ich tun damit die weißen Linien erkennbar bleiben?
mfg Monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal: Drucken -> Optionen -> Reiter "Farbe" -> "weiße Vektoren in schwarz drucken" deaktivieren
Oder dein Symbol aus zwei Formen aufbauen (Dreieck und Rechteck mit Dreieckausschnitt)
monka
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert.
Weißt du zufällig auch ob die Option deaktiviert bleibt wenn ich die Datei weiter gebe?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich nicht.
Deshalb würde ich die 2. Lösung (zwei Formen) bevorzugen.
monka
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke nochmal.
dann werde ich das auch so machen.
