 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Schnitttiefe BreakOutView nachträglich ändern (2770 mal gelesen)
jdahm Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 01.08.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windows 10 Pro(64) HP-COMP-DC7900 Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jdahm
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jdahm
Bin kein Drafting Experte Aber ich meine, es gibt hier nur 'remove breakout' und dann neu machen. Habs grad nochmal kurz nachgeschaut und nix anderes gefunden. In R19 Vll hab ich nicht genau genug geschaut, vll geht es in spaeteren Releases, vll gehts auch gar nicht LG ... Wolfi Edit: zu spaet ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt im Ernstfall, daß man alle BreakOutViews einer Ansicht verliert, wenn man einmal nicht aufgepaßt hat? Solange man die Undo-Funktion noch nutzen kann, ist ja alles OK. Aber "Remove BreakOut" entfernt ja wohl alle BreakOuts ! ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jdahm
Servus Jürgen Wenn du in der Ansicht eine Begrenzung eines Ausbruchs selektierst "-> RMT -> Objekt -> Ausbruch entfernen" wird nur diese eine Ausbruch gelöscht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jdahm
Hi Jürgen . Noch ein kleiner Tip: erstelle dir eine Isometrische Ansicht und "parke" die breakouts dort, wärend du tests an der Originalview machst. (RMT auf die Quellview, objekt-> Apply breakout to... , Rahmen der Zielview anwählen.) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
