  CATIA V5 Drafting
  Prüftool für Zeichnungen
Autor Thema:  Prüftool für Zeichnungen (1767 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit Prüftools für Zeichnungen?
Wir suchen nach einem Tool das zB auf der Zeichnung prüft:
- Zeichnungsnummer vorhanden
- Zeichnungsnummer auf allen Seiten gleich
- Seitennummerierung vorhanden/korrekt
- weitere Felder ausgefüllt sind
Gibt es da schon was?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ausser (relativ kostenintensiven) Tools wie Q-Checker und Co wirst du da wohl nicht viel finden. Das Tool das du suchst müsste ja schon universal (also konfigurierbar) sein, da jede Firma eigene Zeichnungsvorlagen hat und die Elemente in diesen Vorlagen ja nicht alle gleich heissen und auch nicht alle Vorlagen die gleich Anzahl an Elementen hat. Das sieht mir eher nach einer klassischen Makroaufgabe an.
Randle
RSchulz
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
auch wenn dir das jetzt nicht weiterhilft, aber ich habe das für uns alles selbst geschrieben. War auch kein riesen Akt, zumindest für die Zeichnung. Alles in allem waren das dann schon über 10000 Zeilen Code.
Ansonsten muss ich Randle Recht geben. Also entweder selbst programmieren, einen Programmierer beauftragen oder für richtig teuer Geld den Q-Checker kaufen.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ergänzend... Wenn du ein vernünftiges TitleBlock-Makro hast, sollte das eigentlich schon alles mit drin sein. Ist zumindest bei uns der Fall. Bei dir geht es ja der Anforderung entsprechend fast ausschließlich um den TitleBlock und evtl. die gemappten Parameter. Hier greife ich direkt auf die Datenbank zu und füge eigentlich entsprechend der definierten Plausibilität alles automatisch hinzu. Der Anwender hat dann eigentlich kaum Möglichkeiten. Ebenfalls die Abdeckung des Wasserzeichens für Vorabunterlagen etc. ... Also machen lässt sich da viel, aber es ist ja immer vom Environment abhängig.
MFG
Rick Schulz
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gute Ergänzung von RSchulz und methodisch/konzeptionell m.M.n. der richtige Ansatz.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Antworten.
Bei uns kommen die Daten für das Schriftfeld aus einer Datenbank.
Allerdings ist dort keine Prüfung implementiert.
Dies dort noch einzubauen ist recht unflexibel (extern programmiert, recht wenig Einblick, ...).
Ich muss mal nachbohren ob man so was integrieren könnte, und dabei durch "einfache" Konfigurationsfiles anpassen lässt, ohne jedes mal den Code anpassen zu müssen.
RSchulz
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Wie genau? Wir hatten einen Ansatz der klingt nach deinem. Den habe ich komplett über Bord geworfen und greife nun mit dem TitleBlock-Makro direkt auf SmarTeam-Objekte zu. Via .Net kein Problem. Die Frage ist, was genau ihr da macht bzw. läuft das über den automatischen Abgleich beim Laden? Fragt ihr einmalig ab? Muss ein Tool ausgeführt werden? Werden die Daten beim CheckIn oder CheckOut aktualisiert? Hier gibt es viele Ansätze...
MFG
Rick Schulz
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein entscheidener Punkt: Müssen bei euch Daten auch ohne Systemanbindung (sofern ein PDM vorhanden ist) erstellt/bearbeitet werden können (z.B. von Aussenbüros usw.)? Wenn ja ist ein direkter Zugriff auf PDM Attribute ja nicht immer gewährleistet. Ich habe diese Anforderung bei einem von meinen Kunden, dort muss grundsätzlich auch vieles ohne Systemanbindung lauffähig sein.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rick:
Die Daten erden nur in SmartTeam gepflegt (kein bidirektionaler Austausch).
Das Aktualisieren des Rahmens wird manuell ausgelöst.
(Ggf auch bei der Freigabe automatisch im Batch (ich befürchte das keiner so genau weiß was da läuft))
@Randle:
Im Moment ist das nicht notwendig (hätte natürlich den Vorteil dass man fremdvergebene Arbeiten leichter importieren kann)
RSchulz
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Randle:
Mein Programm ist so geschrieben, dass beides möglich wäre. Einzige Voraussetzung sind entsprechende Parameter, die auch manuell gepflegt werden könnten bzw. über die Makro-Gui eingegeben werden können. Diese werden durch ein Startdocument mitgegeben bzw. schon angelegt.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rick:
Wahrscheinlich nutzt ihr die SmarTeam internen Möglichkeiten. Man kann im SmarTeam Scripte hinterlegen, die das Befüllen von Attributen im CATIA übernehmen. Dann kann man diese Attribute nehmen und in den Rahmen befüllen beim Aufruf des Makros. Das ist eigentlich auch das ursprünglich empfohlene Vorgehen von Dassault. Das Befüllen machen wir auch immer noch so. Der Rahmen selbst wird allerdings direkt von der Datenbank abgerufen. Bidirektional wäre zwar möglich, macht aber keinen Sinn, da hier die Daten aus dem ERP also in der Regel vom SAP kommen sollen und auch über dieses aktualisiert werden sollen. Manuell soll da kein Anwender etwas ändern dürfen. Auf der Zeichnung wiederum kann man das aber verantworten, da die Verantwortung für die jeweilige Zeichnung immer noch beim Konstrukteur liegt und die Anbindung flexibel sein muss. Ist also keine Datenbank verfügbar, kann manuell gepflegt werden. Hier werden aber auch die vorhandenen Inhalte als Basis genommen. Wenn du aber nicht weist, wie ihr das angebunden habt, dann wird es schwer, dir detailliere Informationen oder evtl. auch Code-Schnipsel zukommen zu lassen. Das Makro an sich darf ich dir aus bekannten Gründen nicht einfach geben.
MFG
Rick Schulz
