  CATIA V5 Drafting
  Hebel in verschiedenen Stellungen darstellen
Autor Thema:  Hebel in verschiedenen Stellungen darstellen (1531 mal gelesen)
CADNAR
Sehen Sie sich das Profil von CADNAR an!   Senden Sie eine Private Message an CADNAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNAR
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan auf dem Schlauch: Ich schaffe es nicht in einer Zeichnungsansicht einer Baugruppe, ein einzelnes Part (Hebel) in verschiedenen Stellungen darzustellen.
Mit Szenen kenne ich mich aus, aber finde dort keine passende Funktion hierfür.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADNAR,
willkommen in Forum. Bitte systeminfo ausfüllen.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1.Du kannst dir im Part den Körper Kopieren und ausdrehen. Einfach dann bei der Ableitung einblenden.
2.Das Part in das Produkt noch einmal hinzulagden und ausdrehen. Bei der Ableitung kannst du dann über Overload Properties sogar die Attributeigenschaften der Ableitung einstellen (Linienstärke, Farbe; etc.)
die zweite Variante finde ich persönlich die bessere.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Okt. 2014 editiert.]
CADNAR
erstellt am: 20. Okt. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die beiden Tipps! Heisst das, dass ich auf jeden Fall (!) das Product in der Grundkonfiguration (außerhalb der Szenen), bzw das Part ändern muss? Ich habe gehofft, es gäbe eine Lösung, ohne den Strukturbaum anfassen zu müssen.
Michael
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADNAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Hierzu könntest du die Variante1 nutzen.
In einer Szene kann man halt nur Parts manipulierern, leider nicht die einzelnen Bodys des Parts.
Gruß Uwe
