  CATIA V5 Drafting
  Einfach Bauteiländerung (Maße), Neuling braucht Hilfe
Autor Thema:  Einfach Bauteiländerung (Maße), Neuling braucht Hilfe (1139 mal gelesen)
Breezehawk
Sehen Sie sich das Profil von Breezehawk an!   Senden Sie eine Private Message an Breezehawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breezehawk
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eigentlich eine recht einfache Aufgabe, die sich allerdings als recht kompliziert entpuppt, wenn man keine Ahnung vom Umgang mit Catia V5 hat :/
Es geht um folgendes Bauteil:
Der bemaßte Durchmesser soll einfach um 6 mm gekürzt werden, nur hab ich keine Ahnung wie man das mit einem fertigen Solid anstellt  Außerdem sollen sich ja auch nicht die ganzen Bedingeungen ändern, die für die ganzen Geometrien gelten. An den vier Befestigungsmöglichkeiten soll jeweis nur 3mm Material weggenommen werden.
Ich habe urpsrünglich AutoCAD gelernt, und muss jetzt ein bisschen mit Catia arbeiten. Ich habe mir bereits viele Tutuorials angeschaut, aber ich finde nix zu Änderungen von Bauteilen.
Ich hoffe ihr könnt mir auf einfache und verstädnliche Art und Weise weiterhelfen
Danke schon mal
Breezehawk
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breezehawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Breezehawk,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Deine Frage ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Des weiteren müssten wir den Aufbau deines Modelles kennen, da es sehr viele Wege gibt etwas aufzubauen.
Grundsätzlich musst du im 3D die entsprechenden Parameter der Skizzen etc. anpassen das du die gewünschte Geometerie im 3D hast.
Als Hilfe kannst du dir den Ursprungskörper "tot" Kopieren um den Altstand immer wieder rekonstruieren und vergleichen zu können.
Danach kannst du die Ableitung im Drawing machen.
Gruß Uwe
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breezehawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Breeze,
probier mal:
- abspeichern mit neuem Namen, falls erforderlich
- Edit/Scan or Define in Work Object
- Structure
- << (rewind)
- >  (fwd) schrittweise durch die Operationen laufen
- stop (wenn die op mit dem fraglichen radius das erste mal erscheint
- Maus über dem ge-hilighteten Anteil
- re Mouse Click/Center Graph
- die entsprechende Op leuchtet imm Strukturbaum auf
- jetzt musst Du noch den dazu gehörigen Sketch finden und öffnen
- Radius/Durchmesser ändern
- Sketcher verlassen
- re Click auf den übergeordneten Body/Define in Work Object
- Update
Jetzt sollte das Bauteil geändert und mit allen Ops dargestellt werden
- abspeichern
Hope it helps,
Joe
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 14. Okt. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breezehawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Am sinnvollsten ist es den Wert in der Skizze zu ändern, vorausgesetzt, die Bohrungen oder weitere Elemente hängen davon ab
Am Einfachsten, ein negatives Aufmass von -3 mm auf die entsprechenden Aussenfläche geben (Partdesign)
