  CATIA V5 Drafting
  Einzelne Parts aktualisieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelne Parts aktualisieren (1021 mal gelesen)
Täx
Sehen Sie sich das Profil von Täx an!   Senden Sie eine Private Message an Täx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Täx
Catia V5 R20 64bit /Win8
erstellt am: 23. Sep. 2014 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
gibt es eine Möglichkeit nur einzelne Parts eines Assemblys im abgeleiteten 2D Schnitt zu aktualisieren? Ich habe nämlich keine Lust ständig Schraffierungen und andere ungewünschte Linien wieder löschen zu müssen nachdem ich die gesamte Skizze aktualisiert hab.
vielen Dank
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 24. Sep. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tax,
AFAIK geht nur alles aktuell oder alles nicht aktuell.
Wenn Du keine Schraffur möchtest, dann gib ihr die Farbe weis. Die brauchst Du dann nicht löschen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
olale
Sehen Sie sich das Profil von olale an!   Senden Sie eine Private Message an olale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olale
CATIA V5 R19
CIM Database 9.8 SP1
Windows 7
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Täx 10 Unities + Antwort hilfreich
um zumindest zu verhindern, das beim aktualisieren alle Ansichten aktualisiert werden (und zerplatzen) gehe ich bei Zeichnungen komplexerer Baugruppen manchmal so vor, das ich erste einmal in den Eigenschaften der Ansichten diese schütze und dann nur die Ansicht wieder entsperre die ich bearbeiten oder aktualisieren will... (siehe Bild).
Olaf
CATIA V5 R19
Windows 7
[Diese Nachricht wurde von olale am 24. Sep. 2014 editiert.]
Täx
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir schon weiter, Danke!
