  CATIA V5 Drafting
  XML-File für R22
Autor Thema:  XML-File für R22 (1094 mal gelesen)
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
V5R22
V5R24
V5R26
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Helfer,
ich habe ein Problem mit dem R22 XML-FIle.
(Bisher R11 bis R19 alles ok)
Wir benutzen in der Firma die Schriftart SSS1.
Habe deb XML auch soweit eingestellt, dass bei Text; Bemaßung immer die Schriftart verwendet wird.
Leider funktioniert es nicht bei der Viewerzeugung.
Der Viewname wird immer mit Monospac 3,5 erstellt.
Weiß jemand, wo sich da was versteckt hat?
Gruß und Danke
Beate
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate Rausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
Beim erzeugen einer Zeichnung am Anfang kann man unterschiedliche Standards auswählen, hast Du da den richtigen erwischt?
regards
catmen aka Norbert
