  CATIA V5 Drafting
  CATIA V5 R18: Abstuerze im Drawing
Autor Thema:  CATIA V5 R18: Abstuerze im Drawing (1788 mal gelesen)
schnix
Sehen Sie sich das Profil von schnix an!   Senden Sie eine Private Message an schnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnix
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe regelmäßige Abstürze beim Abändern einer Zeichnung. Das komplette Drawing ist eine ~40MB große Datei mit entsprechend vielen Verlinkungen zu dem 3D Modell.
Der Fehler tritt nicht immer nach einer bestimmten Aktion auf.
Verwendet wird CATIA V5 R18 SP4 (64 bit).
Die Fehlermeldung besagt jedes mal "CATIA funktioniert nicht mehr"
Nachfolgend die Details der Meldung:
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: CNEXT.exe
  Anwendungsversion: 5.18.3.7314
  Anwendungszeitstempel: 4735a7fd
  Fehlermodulname: StackHash_c65c
  Fehlermodulversion: 6.1.7601.18229
  Fehlermodulzeitstempel: 51fb164a
  Ausnahmecode: c0000374
  Ausnahmeoffset: 00000000000c4102
  Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
  Gebietsschema-ID: 1031
  Zusatzinformation 1: c65c
  Zusatzinformation 2: c65cf8300303e7e1e011339913285f2e
  Zusatzinformation 3: f480
  Zusatzinformation 4: f480adaded527637ed36864ab5d10a4a
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
  C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte
Lieben Gruß
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnix,
hast du die Datei schon mal gecleant?
"CATDUAV5" unter Tools/Utility
Gruß Uwe
schnix
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das habe ich jetzt als erstes vor.
Reicht es, wenn ich das Drawing einzeln säubere?
Muss ich dabei irgendwas besonderes einstellen?
Lieben Gruß
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
grundlegen schadet es nicht in aller Regelmäßigkeit die Daten zu cleanen.
Du mußt lediglich im obersten Popupmenü auf clean stellen.
Dateienen auswählen und den Speicherort.
Anschließend kannst/solltest du den Report prüfen ob alles auf "OK" steht.
Den Report findest du bei dem Icon mit dem Papierblatt bei "Output"
Gruß Uwe
RSchulz
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnix 10 Unities + Antwort hilfreich
nein es reicht nicht bzw. unter Umständen wird der Fehler vom Produkt vererbt. Was mir aber auffällt, ist das SP04. Das Service Pack 04 von R18 ist nicht gerade das stabilste und sollte wohl doch eher durch ein höheres ersetzt werden.
MFG
Rick Schulz
