  CATIA V5 Drafting
  Anpassung der Standard XML – Datei für V5-6 2014
Autor Thema:  Anpassung der Standard XML – Datei für V5-6 2014 (2242 mal gelesen)
Fh-IN
Sehen Sie sich das Profil von Fh-IN an!   Senden Sie eine Private Message an Fh-IN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fh-IN
Catia V5-6 R2014 SP5; ED2
NX10
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Enterprise
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert.
[01]: Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 2 GenuineIntel ~2666 MHz
BIOS-Version: Dell Inc. A07, 12.04.2010
Gesamter physikalischer Speicher: 6.142 MB
Nvidia Quadro FX 1800 332.21
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen demnächst von Catia V5 R19 auf Catia V5-6 2014 um.
Jetzt habe ich festgestellt, dass es anscheinend eine Änderung im Bezug der Standards gegeben hat.
In R19, wenn ich die Vorderansicht eines Bauteils erstellt habe, ist die Schriftgröße bei der Ansichtserzeugung 3,5 (Ansichtsname; Skalierungsfaktor …).
In V5-6 R24 ist nun die Schriftgröße 2,5.
Wenn ich jedoch eine Seitenansicht erstelle, ist die Schriftgröße wieder 3,5.
Ich habe schon probiert, die XML-Datei im Adminmodus anzupassen, aber ich finde einfach keine Einstellung für die Vorderansicht.
Ebenso brachte es keinen Erfolg, die alte XML-Datei mit CATAnnStandardTools.exe anzupassen.
Weiß jemand zufällig, wo ich diese Einstellung anpassen kann?
Gibt es noch eine andere Art, außer in den Standards?
Schon mal danke für lesen! Und wer weiß … vielleicht hat jemand eine Idee.
[Diese Nachricht wurde von Fh-IN am 02. Jul. 2014 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fh-IN 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die XML Datei durchsuchen nach 2.5, bzw. 2,5, dann erscheint vielleicht auch der Eintrag, den Du suchst.
(So habe ich schon einmal nach allen arrows gesucht, um jeden zu erwischen.)
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 02. Jul. 2014 editiert.]
Fh-IN
erstellt am: 02. Jul. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon gemacht, nur leider hat sich nichts geändert.
Vielleicht habe ich auch einen übersehen - ich werds noch mal versuchen.
Oder weiß wer, ob man ein "Size" mit "3.5" noch irgendwo einfügen muss (meine XML wurde über die Jahre eigentlich immer nur abgeändert).
Grüße Stefan
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fh-IN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Releasübergreifend würde ich die XML-Dateien nicht übernehmen wollen.Gleiches gilt auch für Catsettings.
Da kann es immer zu Problemen kommen.
Hast du schon mal die Datei von V5-6 2014 editiert?
Gruß Uwe
Fh-IN
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich glaub ich wird nicht drum herum kommen.
Vielleicht gibt's dort ja noch zusätzliche Einstellmöglichkeiten in der neuen XML.
Grüße Stefan
