  CATIA V5 Drafting
  Parameter an ein Textfeld übergeben
Autor Thema:  Parameter an ein Textfeld übergeben (3209 mal gelesen)
Raggus1
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Raggus1 an!   Senden Sie eine Private Message an Raggus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raggus1
V4 4.22, V5R16 - V5R19SP6 32+64Bit
XP, Unix
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur Erläuterung ....in bestimmten Drawings werden verschiedene Parameter an verschiedenen Textfelder übergeben (importieren aus Excel).
Klappt immer super.....
Jetzt sollen an weitere Textfelder neue Parameter übergeben werden. Aber ich bekomme es nicht mehr "hin"
Kann jemand noch einmal schreiben, wie ich da vorgehen muss?
Danke im voraus.
VG
Raggus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raggus,
gewünschter Text im Textfeld markieren (nicht im Texteditor).
RMT "Attribute link", dann ins 3D wechseln und gewünschten Parameter selektieren.
Gruß Uwe
Raggus1
NC-Programmierer
XP, Unix
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke, dass war es.....
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Dein Weg klappt bei mir bis zum Übernehmen und OK.
Nur den Inhalt des Textfelds lässt das unberührt.
Es erscheint auch nicht das Symbol zum Aktualisieren.
Sollte die Lizenz MD2 nicht ausreichen?
Vielleicht weißt Du Rat?
MfG  Stephan
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
du must im Attributverknüpfungsfenster den Parameter selektieren bevor du mit OK bestätigst.
Gruß Uwe
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raggus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Uwe!
Es ist so einfach, dass es mir schon peinlich ist!
MfG  Stephan
