  CATIA V5 Drafting
  Radienmittelpunk eines großen Radius bemaßen und aufbrechen ?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Radienmittelpunk eines großen Radius bemaßen und aufbrechen ? (3727 mal gelesen)
Triz
Azubi Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Triz an!   Senden Sie eine Private Message an Triz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Gibt es in Catia v5 eine Möglichkeit einen Radienmittelpunkt eines großen Radius zu Bemaßen und diese Bemaßung irgendwie zu "verkürzen" um Platz zu sparen?
mfG Triz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Triz,
das kannst du mit einer "Broken View" machen.
Gruß Uwe
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen moppesle,
diese Funktion ist mir bekannt, jedoch ist mir schleierhaft wie ich damit eine Bemaßung "verkürzen" bzw. aufbrechen kann.
mfG
Triz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
in etwa so.
Gruß Uwe
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit dieser Funktion.
Angela
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erste Lösung funktioniert nicht ich kann lediglich ein Bauteil auftrennen aber keine Bemaßung oder Ähnliches.
Die zweite Variante kenn ich und ist ja ganz nett, aber Bemaßen lässt sich der Punkt dann ja auch nicht.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Triz,
Du brauchst auch keine Bemassung auftrennen. Das Maß wird automatisch kürzer.
Wenn du dir einen 3D-Punkt erstellst und diesen in den Properties der View einblendest kannst du dein Maß darauf ziehen.
Nun eine "Broken View" erzeugen und fertig ist´s.
Gruß Uwe
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von moppesle:
Hallo Triz,
Das ist ja super,schönen Tag und vielen Dank!
