  CATIA V5 Drafting
  Maßpfeile mit search suchen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßpfeile mit search suchen (987 mal gelesen)
grutoc
techn.produktdesgner
Sehen Sie sich das Profil von grutoc an!   Senden Sie eine Private Message an grutoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grutoc
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle
Ich hab da mal eine Frage und hoffe auf Eure Hilfe ich bin gerade dabei Zeichnungen mit catia V5 R19 Abzuleiten und habs satt jeden einzelnen pfeil zu füllen .
Ich hab im Forum bereits gelesen das es Über die search Funktion möglich ist alle Maßpfeile auf einmal anzeigen zulassen und dann alle Pfeile zu füllen
Weis jemand den Syntax dazu ? (BTW meine "Katia" is auf englisch eingestellt ) oder wie das genau geht ?
Vielen Dank im Voraus
Euer
Grutoc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grutoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht einfach einen anderen Zeichnungsstandard nehmen bzw einen passenden definieren, bei dem die Darstellung gleich so ist wie du sie benötigst?
EDIT: zum Suchen: Umgebung "Drafting", Typ "Bemassung" -> Suchen -> Auswählen -> ALT + Enter -> Reiter Maßlinie -> Symbol einstellen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 13. Jun. 2014 editiert.]
grutoc
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
Ich denke kommt noch ( hoffe ) solange muss ich mich so behelfen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grutoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi grutoc.
- edit- search auswählen
- bei "type" "from element" auswählen
- beliebige Bemaßung anwählen und warten
- die suche erkennt "dimension"
- auswählen und markiert lassen
- RMT auf eines der markierten elemente und die Properties nach wunsch einstellen
- die einstellung wird für alle markierten übernommen
gruß, Tom
grutoc
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom
allen schönes WE
