  CATIA V5 Drafting
  Ellipse bemaßen
Autor Thema:  Ellipse bemaßen (9713 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
Dell Precision 3660
Win11
CATIA V5 R2023
erstellt am: 13. Mai. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bemaße ich denn eine Ellipse?
Vielen Dank!
Gruß Nico
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
1. 1. Konstruiere dir auf der Elipse die Schnittpunkte von denen die Bemaßung aus gehen soll.
  2. Gehe in deine Zeichnung, aktualisiere diese und du kannst die soeben im 3D konstruieren Punkte fangen.
2. 1. Eine Elipse hat immer auch einen Mittelpunkt. D.H. Du kannst dir zwei Hilfslinien im Drafting erstellen, die abhängig auf diesen Mittelpunkt sind (Achtung die Ableitung mit der Elipse muss aktiv sein)
Konstruiere dir sein Konstruktionslinien, die nicht mitgedruckt werden und TA DA, du kannst auch hier die punkte fassen
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
hier mal 2 bilder:
1. Ellipsenkonstruktion aus dem Tabellenbuch
2. Ellipse in Catia gezeichnet
Peter
DerNico
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich habe es so ähnlich gemacht, wie in der zweiten Antwort: im Drafting zwei Kreise in die Ellipse gezeichnet, einmal großer und einmal kleiner Durchmesser, diese in Konstruktionselemente umgewandelt (damit sie nicht ausgedruckt werden) und diese dann mit erzwungener horizontaler und vertikaler Bemaßung versehen (siehe angehängtes Bild).
Nico
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerNico:
... im Drafting zwei Kreise in die Ellipse gezeichnet, einmal großer und einmal kleiner Durchmesser, diese in Konstruktionselemente umgewandelt (damit sie nicht ausgedruckt werden) und diese dann mit erzwungener horizontaler und vertikaler Bemaßung versehen (siehe angehängtes Bild).
Nico
Das geht auch einfacher.
Abstandsbemaßung, Ellipse auswählen, horizontal, nochmals vertikal, fertig.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jochen
AFAIK geht diese aber nur in der Skizze.
ich hab die Ursprungsfrage so verstanden, dass es um das Vermaßen in der Zeichnung geht. (oder kann man das in den Optionen umstellen?)
DerNico
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen und Bernd,
in der Skizze beim Konstruieren im Part-Design kann man eine Ellipse so wie von Jochen beschrieben erstellen.
Beim Erstellen der Fertigungszeichnung im Drafting klappt das leider nicht so einfach.
Gruß Nico
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber im drafting ein
Mittelkreuz auf deine Ellipse setzen und
dann Schnittpunkte zwischen Ellipse und
Mittelkreuz setzen.
Für den großen wie auch den kleinen Durchmesser.
Dann funktioniert das mit der Abstandsbemaßung.
Und mit doppelklick auf die Bemaßung kannst du die Option
Geometriesteuerung einschalten und die Größe der Ellipse über die Maße steuern.
Peter
DerNico
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das funktioniert tatsächlich, sogar sehr gut! An die Schnittpunkt-Funktion hatte ich vorher noch gar nicht gedacht.
Ein Problem, zig Lösungen ;-)
Gruß Nico
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
elipse.zip
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Jochen
Hallo Bernd,
so habe ich es auch verstanden.
Es geht auch in der Zeichnung, siehe Anhang.
Optionen weiß ich nicht.
Jochen
__________________
Techniker schon!
DerNico
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin verwirrt - das klappt jetzt tatsächlich so!
Ich bin mir aber sicher, dass es gestern so nicht funktioniert hat, sonst hätte ich nicht nach ewigem Rumprobieren die Frage gepostet ;-)
