  CATIA V5 Drafting
  Versteckte Linien nur für bestimmte Bauteile
Autor Thema:  Versteckte Linien nur für bestimmte Bauteile (1602 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja eine Möglichkeit, versteckte Linien im Drafting Modus einer Ansicht anzeigen zu lassen. Wenn ich auf die Ansicht klicke, dann auf Properties, und das Häkchen bei "Hidden lines" setze, werden ALLE Hidden Lines Aller Parts angezeigt. Ist es auch möglich, die Hidden Lines nur von bestimmten Parts anzeigen zu lassen? Sonst müsste ich eine riesige Menge an Linien von Hand löschen.
Grüße und Danke für Hinweise
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über die Überlastungseigenschaften:
Ansicht selektieren -> RMT -> Objekt -> Eigenschaften überlagern -> Teil in der Ansicht selektieren -> Bearbeiten -> mit verdeckten Linien
Studentler
erstellt am: 13. Mai. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Warum einfach, wenn es kompliziert geht
