  CATIA V5 Drafting
  Abmessung Apple Stecker extrahieren
Autor Thema:  Abmessung Apple Stecker extrahieren (1361 mal gelesen)
Hannilein
Sehen Sie sich das Profil von Hannilein an!   Senden Sie eine Private Message an Hannilein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannilein
erstellt am: 01. Mai. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Catia Datei des Apple Lightning connectors hier runtergeladen: http://grabcad.com/library/lightning-connector-1
Ich benötige im speziellen die Aussenmaße des Steckers.
Dazu würde ich gerne die im Screenshot orange gekennzeichnete Linie/Fläche rauskopieren und in einer neuen Skizze verwenden.
Wie geht das
Vielen Dank für die Hilfe!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Mai. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannilein 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, entweder mit einer der Messfunktionen (Icons: Messschieber bzw. Lineal) und dann einfach nachzeichnen oder tot in die Skizze hineinprojizieren ('roten Blitz' einschalten) und dann vorsichtig bemassen. 'Vorsichtig' deshalb, weil die tot hineinprojizierten Elemente gerne mal unbeabsichtigt verschoben werden koennen, solange sie nicht ueber die neuen Masze 'festgenagelt' (=gruen) sind.
Wenn Dir die genauen Masze egal sind, kannst Du die Kurven/Linien auch einfach 'Fix' machen (Anker).
Falls das Modell wider Erwarten 'lebendig' sein sollte, kannst Du natuerlich auch dort die Skizze suchen.
Aber das glaube ich nicht, solche 3D-Daten aus dem Internet sind ja meist irgendwie konvertiert = ohne Historie.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
