  CATIA V5 Drafting
  Objektfang im Draftingbereich ausstellen
Autor Thema:  Objektfang im Draftingbereich ausstellen (6755 mal gelesen)
Fosekosz
Sehen Sie sich das Profil von Fosekosz an!   Senden Sie eine Private Message an Fosekosz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fosekosz
CATIA V5 R21 Student Edition
Windows 8.1 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2014 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun blutiger Anfänger und mit der Catia V5 R21 Student Edition eifrig am üben.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich im Zeichner nur entlang des Gitters zeichnen kann.
Es gab schon ein, zwei Themen dazu, jedoch ändert sich bei mir nichts
wenn ich "Tools > Optionen > Mechanische Konstruktion > Drafting > Allgemein > Gitter > An Punkt anlegen" deaktiviere.
Auch in der Tools-Schaltfläche ist das vielbeschriebene Gittersymbol dazu nicht zu  finden, als Bestätigung ein Screenshot im Anhang.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichem Gruße
Fosekosz
[Diese Nachricht wurde von Fosekosz am 19. Apr. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosekosz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fosekosz,
willkommen im Forum. Bitte systeminfo ausfüllen.
ich vermisse bei dir die Toolbar "sketch Tools". Dort kannst du den Fang am
Gitter abstellen.
Gruß Uwe
Fosekosz
Windows 8.1 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau dieses Symbol wurde auch schon in anderen Threads erwähnt, habe ich aber nur wenn ich eine Zeichnung ableite.
Kann ich nicht irgendwie diese Toolbar wieder hinzufügen?
Danke!
Fosekosz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Apr. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosekosz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Rechte maustaste auf zb die rechten ikonleisten. Dort die sketchtools wieder einschalten.
deine frage steht hier übrigens falsch. Was du machst, hat nichts mit drafting zu tun...
gruß, Tom
Fosekosz
Windows 8.1 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das tut mir leid, wie gesagt noch grün hinter den Ohren.
Die Sketch Tools sind auf gut Deutsch vermutlich die Skizziertools,
diese sind bei mir jedoch (angeblich?) aktiviert. Wenn ich sie deaktiviere und reaktiviere ändert sich jedoch nichts an meiner Toolbar.
Entweder habe ich die ganze Zeit schon ein Brett vorm Kopf oder irgendwas ist schiefgelaufen.
Vielen Dank für die Mühen
Fosekosz
wolfi_z
erstellt am: 20. Apr. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosekosz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die Toolbars 'stapeln' sich gerne mal bzw. eine schiebt die andere ins 'Seiten-Aus'.
Zieh mal die Toolbars ins Arbeitsfenster rein und schau mal ob unten oder rechts bei genauem Hinschauen mit Lupe oder Fernrohr ( ) ein grauer Pfeil zu finden ist.
Dieser besagt, dass noch weitere Toolbars 'verschuettet' sind.
Oder Du versuchst mal Tools - Customize - Restore Positions.
Dann werden die Toolbars wieder auf 'Anfang' gesetzt.
Auch das kann helfen, verlorengegangene Toolbars wiederzufinden.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Apr. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fosekosz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ja, und Tools-Options-Mechanical-Drafting hilft Dir natuerlich sowieso nix, wie bereits erwaehnt geht es Dir um den Sketcher, also musst Du Tools-Options-Mechanical-Sketch aufrufen.
In Drafting ist vieles aehnlich wie im Sketch, dennoch ist es eine ganz andere workbench - Die Einstellungen fuer die eine helfen Dir also in der anderen garnix
LG ... Wolfi
Fosekosz
Windows 8.1 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelpost, bitte löschen
[Diese Nachricht wurde von Fosekosz am 20. Apr. 2014 editiert.]
Fosekosz
Windows 8.1 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das war die Lösung. Konnte nun unter Mech. Konstruktionen -> Sketcher "An Punkt anlegen" deaktivieren.
Die Toolbar "Sketchtools" lässt sich leider trotzdem nicht auffinden, Zurücksetzen der Positionen hat sie mir nicht gebracht, ganz unten rechts ist nichts mehr versteckt, die grauen Doppelpfeile sind nicht da. (Den Hinweis hatte ich schon mal gelesen und alles "rausgeholt")
Vielen Dank
Fosekosz
