  CATIA V5 Drafting
  3D Silhouettenkante projezieren
Autor Thema:  3D Silhouettenkante projezieren (3271 mal gelesen)
ChrisL156
Sehen Sie sich das Profil von ChrisL156 an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisL156  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisL156
erstellt am: 18. Apr. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde ist es ein einfaches Problem, aber ich bin glaub ich einfach zu dumm gerade
Ich habe eine Zylinder mittels Rotationskörper erstellt und brauch dort laut meinem Handbuch eine "3D Silhouettenkante" um an der die nächste Nut auszurichten.
Leider habe ich in keine Handbuch etwas gefunden, wie ich die 3D Silhouettenkante erstelle, denn egal welche Linie ich im Sketcher auswähle, es kommt immer eine Fehlermeldung.
Könnte mir jemand vllt kurz erklären, wie genau ich vorgehen muss um eine "3D Silhouettenkante" zu projezieren ?!
Ich baue auf euch, denn die Haare auf meinem Kopf werden immer weniger!
Chris
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisL156 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich gehe mal davon aus das dich im Sketche  befindest.
Dort findest du unter der Toolbar "3D Geometrie" die Funktion Projekt "3D Sihlouette Edges".
Gruß Uwe
wolfi_z
erstellt am: 19. Apr. 2014 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisL156 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich nehme mal an, Du hast die grossartige Anleitung, die jeder hat, mit der Zitronen-/ Orangen-/ Kuerbispresse.
Ist aber auch egal
Die Geschichte mit den Silhouette Edges ist eine Sache, bei der ich mich schon sehr frage, wieso das so gezeigt wird in der Schulung (ausgehend von den Erfahrungen, die ich inzwischen gemacht habe).
Es wird ja viel updatemaessig instabiler Quatsch gezeigt in Schulungen, was man im echten Leben eigentlich nie so machen darf - Aber diese Silhouette Edges schiessen echt den Vogel ab.
Die sind dermassen instabil, die funktionieren ja manchmal schon bei der Erstellung nicht.
Wuerde ich heute nochmal eine Schulung halten nach dieser Anleitung, wuerde ich den Leuten sagen: Wir machen das gleich anders.
Und zwar wie folgt:
Erst setzen wir einen Parameter 'Durchmesser' (Tools-Formula-New Parameter-Type=Length).
Dann bezieht sich die Skizze des Zylinders auf diesen Parameter (Edit Formula) und die Linie, die Du laut Anleitung ueber Silhouette Edges erzeugen sollst, wird stattdessen frei Hand eingezeichnet und ebenfalls ueber diesen Parameter bemasst.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisL156 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfi,
Und zwar wie folgt:
Jo Jo du hast Recht würde ich im "normalen Leben" auch so machen wollen.
Gruß Uwe
