  CATIA V5 Drafting
  Schnittmuster bearbeiten ohne sichtbare Linie
Autor Thema:  Schnittmuster bearbeiten ohne sichtbare Linie (1438 mal gelesen)
Loonytom
Sehen Sie sich das Profil von Loonytom an!   Senden Sie eine Private Message an Loonytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loonytom
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte das Problem bereits öfter aber meistens keine für mich zufriedenstellende Lösung gefunden.
Wenn man bei der Zeichnungserstellung im CATIA ein geschnittenes Bauteil hat, der von CATIA gewählte Schnittmusterabstand allerdings so gewählt wurde, dass man keine Linie anklicken kann um es zu bearbeiten, wie komme ich dann in die Bearbeitung für dieses Schnittmuster des Bauteils?
Sicher trat das Problem bei Vielen bereits auf, leider habe ich über die Suchfunktion nix gefunden.
Grüße.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Loonytom
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich habs zwischenzeitig tatsächlich gelöst bekommen. Immer wenn man schonmal einen Beitrag verfasst, klappts doch.
Lösung: Ich habe einfach den Maßstab in den Eigenschaften verändert, dass das Bauteil größer wird. Die Schraffuren werden NICHT nachgezogen, somit erscheinen dann die benötigten Linien. Einfach angepasst und Maßstab wieder verkleinert. Fertig.
Trotzdem Danke
