  CATIA V5 Drafting
  Schnitt nur Außengewinde
Autor Thema:  Schnitt nur Außengewinde (772 mal gelesen)
joshuader6
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von joshuader6 an!   Senden Sie eine Private Message an joshuader6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgend eine Möglichkeit in einem Schnitt nur Außengewinde darzustellen?
Oder irgendwie wie in den Overload Propertys die Gewindedarstellung für einzelne Teile auszuschalten ?
Josh
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh,
was meinst du genau damit.
Gruß Uwe
joshuader6
Catia V5R19
Inventor 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hoffentlich ist das jetzt verständlicher:
Ich habe 2 Teile die miteinander verschraubt werden.
Diese will ich im Schnitt darstellen.
Allerdings scheint die IHK zu wollen, das nur das Außengewinde der 2 Gewinde dargestellt wird.
(Wir machen grade Prüfungsvorbereitung, da ich am Dienstag Abschlussprüfung Teil 1 hab)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok jetzt,
Mir ist da auf die Schnelle nichts bekannt das so umzusetzen.
Gruß Uwe
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshuader6 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joshuader6:
... Allerdings scheint die IHK zu wollen, das nur das Außengewinde der 2 Gewinde dargestellt wird.
scheint sie es zu wollen, will Sie es?
Ich würde mich nach ISO 6410-1 richten, die findest Du auszugsweise im Hoischen.
Demnach ist die Forderung der IHK schon richtig.
Catia macht das auf jeden Fall so, wie in der ISO gefordert.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
