  CATIA V5 Drafting
  automatische Nummerierung
Autor Thema:  automatische Nummerierung (4107 mal gelesen)
Ivolution
Sehen Sie sich das Profil von Ivolution an!   Senden Sie eine Private Message an Ivolution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivolution
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
Im Produkt wurde "Nummerierung generieren" gewählt und dann Analyse -> Stückliste, welche dann angepasst wurde nach den Wünschen.
In der Zeichnung kann ja nun die Stückliste eingefügt werden und die Nummerierung erfolgt automatisch, bzw. braucht man nur ein Teil anwählen und die korrekte Nummer steht im Kreis.
Problem:
Das funktioniert nur auf dem ersten Blatt beim Hauptprodukt.
Geht man dann auf das nächste Blatt und möchte selbiges bei einer Unterbaugruppe tun, funktioniert die automatische Nummerierung nicht mehr.
Wird auf Referenzkreise generieren gedrückt, kommt zudemt die Meldung "Generieren von Referenzkreisen nicht möglich: den Baugruppenkomponenten muss eine Zahl zugewiesen sein. Meiner Meinung nach habe ich das aber bereits getan.
Hat jemand eine Idee, wie man in den Folgeblättern nicht jede Nummer einzeln eingeben muss?
Danke schonmal!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivolution 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ivolution.
Kann es sein, dass du auf dem ersten Blatt die Baugruppe komplett abgeleitet hat und auf dem/den Folgeblättern die einzeln geöffneten Unterbaugruppen? oder wie hast du die anderen Blätter befüllt?
gruß, Tom
Ivolution
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
ja genau, erstes Blatt die komplette Baugruppe, da funktioniert die Nummerierung automatisch. Ab Blatt 2 aber nicht mehr, da wäre es dann aber recht wichtig, da in den Unterbaugruppen die einzelnen Teile nummeriert werden und auf Blatt 1 nur die paar Unterbaugruppen.
Irgendeine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivolution 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du die Nummern der Unterbaugruppe vergeben? Im Kontext des Rootprodukt oder im Unterproduct (im eigenen Fenster geöffnet)?
Wie hast du die Ansicht des Unterproducts erzeugt (im Rootkontext oder einzeln)?
Ivolution
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Ich habe im kompletten Produkt die Nummern vergeben.
Aber die Unterbaugruppe einzeln öffnen und Nummern vergeben habe ich glaube ich auch schon versucht. Es hat sich in der Stückliste nichts geändert (zum Glück), aber ansonsten hat sich leider auch nichts geändert.
Die Ansicht des Unterprodukts habe ich erzeugt, indem ich es einzeln geöffnet habe.
Eine Catia Einstellungssache kann es nicht sein oder? Sonst würde es ja nie funktionieren denke ich mir.
