  CATIA V5 Drafting
  Teilweiser Schnittdarstellung
Autor Thema:  Teilweiser Schnittdarstellung (1608 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
CATIA R26 Servixce Pack 3 auf Dell Precision M6800
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen
Ich muss für jedes Part, welches mit Bauteil geschnitten ist, einer teilweiser Schnittdarstellung machen. Es gibt in CATIA Drafting nur zwei Möglichkeiten (oder ich kenne nur zwei  ):
1. Offset section view
2. Offset section cut
Bei dem erstem Bild ganzte Hintergrund ist sichtbar, und bei dem zweitem mein Teil ist durchgeschnitten.
Ich muss solche Ansicht machen, dass mein Teil sieht aus wie das ersetes Bild, und Bauteil als zweites.
Ist das machtbar?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte nochmal beschreiben, wie deine Ansicht aussehen soll? (Bilder fehlen, Beschreibung für mich nicht eindeutig)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Gulu
System-/ Produkt-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Gulu an!   Senden Sie eine Private Message an Gulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
Xeon E5-1620 3.60GHz, 16GB
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylas,
Eine sehr schwierig zu verstehende Frage...
Du könntest den Section Cut über die Section View
legen, in welcher nur das rote Teil abgeleitet ist.
...aber das würde man dann nicht mehr "lesen" können - tu's nicht!
Das wäre auch nicht standard-konform.
Ich denke Du hast mit diesen zwei Arten der Ableitung alles was Du brauchst.
Mario
Sylas
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd
Mein Problem ist so:
Ich habe ein Produkt mit Bauteil und beschnittene Teil. Dann ich mache ein Schnitt durch den Teil so, dass ich siehe Querschnitt aus den Teil und aus Bauteil. Das Problem ist, dass ich will nur zwei Linien (obere und untere Fläche) aus dem Bauteil siehen (nur in dem Schnitt-plane) - nicht alles was dort in den Hintergrund ist. Ich hoffe das das macht das mehr klar. Am sonst du kannst immer nachfragen
Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Sylas, dann mach es anders herum wie schon von mir beschrieben:
Mach vom roten Bauteil einen Section Cut und leg ein Section View
vom schwarzen Bauteil drüber/drunter.
Mario
Gulu
Win 7/64 SP1
HP Z420
NV Quadro 2000
V5R19 SP9 u.a.
MS Paint =)
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd, ich glaube er meint das so:
Hintergrund vom roten Teil unsichtbar, aber vom schwarzen Teil sichtbar.
Mario
Sylas
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gulu:
Mario
Genau so
Wie kann Mann ein Ansicht uber andere fest liegen? kann Mann die beide Ansichten zusammen fixieren?
