  CATIA V5 Drafting
  Kann Zeichnung nicht öffnen
Autor Thema:  Kann Zeichnung nicht öffnen (4182 mal gelesen)
tooldesigner-AB
Sehen Sie sich das Profil von tooldesigner-AB an!   Senden Sie eine Private Message an tooldesigner-AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde, ich habe ein Problem. Ich habe von einem Kunden Catia R19 Zeichnungen bekommen und kann sie nicht aufmachen. Wir haben auch R19. Bisher ging dies immer perfekt. Jetzt kommt die Fehlermeldung:
Daten ungültig. Dokument kann nicht geladen werden.
Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet.
Was läuft da schief? Welcher Editor fehlt da?
Ich bedanke mich im voraus für eure Bemühungen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher das euer Kunde auch R19 hat? Auch das gleiche SP?
Öffnen mal die Datei mit einem Texteditor und suche nach "Release". Das verwendete Release ist im Klartext in der Datei abgespeichert.
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich ja garnichts erkennen. Aber die Catiadateien kann ich öffnen. Nur die Zeichnungen nicht. CatParts und CatProducts sind kein Problem.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
(Fast) jeder Texteditor hat eine Suchfunktion, suche also mal nach "Release".
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version>5/<Version><Release>19/<Release><ServicePack>3/<ServicePack><BuildDate>08-26-2009.15.5
Ok, wo kann ich mein SevicePack erkennen?
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habs gefunden. Bei mir steht Servicepack0
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
SP siehe: Hilfe -> Informationen zu Catia
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich muss den ServicePack updaten, oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
@tooldesigner-AB
Ein Hinweis für dich.
Du solltest bei der Namensvergabe deiner Bilder auf Eindeutigkeit achten, ansonsten werden in den Posts die Bilder überschrieben.
an dem SP kann es nicht liegen. Sonst könntest du die anderen Dateien nicht öffnen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 20. Feb. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
zwei Fragen.
Hast du noch andere Versionen installiert?
Wenn ja öffnest du die Dateien mit doppelklick oder im Programm mit Datei öffnen?
Gruß Uwe
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht mit beidem nicht. Das habe ich schon probiert. Danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich damit meine ist, wenn man mit doppelklick startet wird möglicherweise die "kleinere" Version gestartet.
Gruß Uwe
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich schon verstanden. Ich kann die Datein nicht mit Doppelklick aus dem Windows Explorer starten und auch nicht mit Datei öffnen im Catia. Geht beides nicht.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei bereitstellen.
Würde mal testen ob sie bei mir aufgeht.
Mail siehe in meinem Profil.
Gruß Uwe
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
BLATT_17_ZENTRIERPIN_KUSTO-EINLEGER_neu.CATDrawing
Also bei mir geht sie auf.
hab sie mal neu abgespeichert.
Gruß Uwe
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht trotzdem nicht
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tooldesigner-AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bleibt dann nur noch das SP.
@Bernd wirst wohl Recht behalten.
Gruß Uwe
tooldesigner-AB
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem Danke an alle.
