 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil wird nicht mit abgeleitet / nicht im Baum aufklappbar (1861 mal gelesen)
DasDon Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich sitze an einem neuen Rechner (musste CATIA neu einrichten) und habe folgendes problem: Bei der Erstellung eines CATDrawings wird ein CATPart nicht mit angezeigt. Schaue ich im CATProducrt, kann ich das Part nicht aufklappen. Einzeln öffnen lässt es sich. Habe schon "design mode" , "activate terminal node" etc probiert. irgendetwas fällt mir so früh am morgen nciht ein... habt ihr eine idee was es ist? Gruß, ------------------ wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasDon
Moin Dean, Schaut mir nach Cachemodus aus. Tools /Options/Infrastructure/Product Structur im Reiter Cache Management. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, das habe ich auch gedacht und ja, ich arbeite mit dem Cache Modus, aber alle anderen Bauteile werden abgeleitet und können aufgeklappt werden. Wieso also nicht dieses? Das komische ist, öffne ich das CATProduct, kann ich das CATPart nicht aufklappen und es wird nicht abgeleitet. Öffne ich zusätzlich das CATPart, hat sich nichts im CATDrawing und CATProduct geändert. Wenn ich aber, über RMB->Components->Replace Components, das Part gegen sich selbst austausche und dann die DRW aktualisiere, ist alles wieder in Ordnung, aber nur dann... Komisch. nach dem speichern, CATIA neustarten ist alles wieder in Ordnung... Naja, bald ist Wochenende ------------------ wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasDon
Hallo Dean, Hast du die Daten mal bereinigt? Oder ist das Part aus einer systemfremden Umgebung? Bei systemfremden Daten hatte ich auch mal solche ähnlichen Probleme. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasDon
Wenn es nach Replace, Speichern und Neustart jetzt passt, vermute ich, dass das Product dieses Part im falschen Folder gesucht hat, nicht finden konnte, und deshalb nix angezeigt wurde. Wenn Du das Part separat oeffnest, holst Du es natuerlich aus dem korrekten Folder, und alles ist in Ordnung. Welches Symbol hattest Du denn im Baum? So ein 'leichenblasses' Zahnrad (IIRC hat es sogar einen Riss mitten durchs Symbol) wuerde auf solch einen Sachverhalt hindeuten. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, danke für den Hinweis, aber nein das war es nicht. Ich habe keinen "gebrochenes Link", das wäre beim Laden als Fehler angezeigt wurden, beim "Desk"Funktion wäre das Bauteikl Rot gewesen, und im Specification Tree war das Symbol korrekt. Ausserdem benutzen wir einen Ordner als "Vault". Alles wird in diesen einen Ordner gepseichert und das Bauteil liegt dort. Ich habe auch die Korrekte Search Order, denn sonst wären die anderen Teile nicht geladen wurden. Ich vermute das Uwe Recht haben könnte; ich hätte mal CADUA mal drüber laufen müssen... Gruß, ------------------ wer ist diese Catia und wo kann ich sie finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasDon
Zitat: Original erstellt von DasDon: moin,danke für den Hinweis, aber nein das war es nicht. Ich habe keinen "gebrochenes Link", das wäre beim Laden als Fehler angezeigt wurden, (...)
Antwort von Radio Eriwan 'im Prinzip Ja' ... ... es ist mir aber auch schon untergekommen, dass in solchen Faellen keine Fehlermeldung kam. Nur das Ghost Part / Leichenzahnrad ... Symbol im Baum, und keine Klage. Warum auch immer. Eine Spezialeinstellung des OEM vermutlich LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
