  CATIA V5 Drafting
  Schriftsatz in Datei speichen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftsatz in Datei speichen (1589 mal gelesen)
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht in Catia die Möglichkeit einen Schriftsatz in die Zeichendatei zu speichern?
Grund: wenn ich eine Besondere Schrift brauche und diese Zeichnung nun weitergeben muss Stimmt ja das Schriftbild auf dem anderen Rechner nur wenn dieser Schriftsatz installiert ist.
Bei PDF ist es möglich den Schriftsatz in der Doc zu speichern - Frage; bei Catia auch?
Gerold
GSCH
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turnmutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo turnmutter,
nein das geht nicht. Der Quellcode einer *.CATDrawing Datei kann keine Schriftfonts einbetten. Hierzu gibt es keine passenden Interfaces.
Für was genau wird die Schriftart gebraucht. Falls es sich um Kennzeichnungen auf Bauteilen etc,. handelt könntest du diese auch im 3D-Modell erstellen. Damit würde die Schrift auf der Zeichnung durch das 3D-Modell bestimmt und kann sich bei einer Weitergabe der Daten nicht mehr ändern.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
turnmutter
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
danke für deine Antwort
Das Problem ist wie folgt entstanden
Wir müssen eine Zeichnung für Etikette erstellen.
Diese sind mit dem Schriftsatz der Firma zu gestalten. Die Firmen haben ja meist ihre eigenen Schriftsatz  "Corporate Identity"
Nicht mal auf allen Rechnern sind bei uns dieses Schriftsätze installiert
Wenn wir jetzt die Zeichnung auf einem Rechner ohne diesen Schriftsatz öffnen ist das Schriftbild im Etikett natürlich ganz entstellt (Schrift wurde durch eine Ersatzschrift ersetzt) Die hat auch noch eine andere Ausdehnung.
Diese Zeichnung zu Kunde und Etikettenhersteller zusenden kann ja so nur schief gehen . Da wir ja davon ausgehen können das dieser eben den benötigten Schriftsatz nicht hat.
Na ja wenn wir den Schriftsatz nicht integrieren können müssen wir hat "dumme Zeichnungen " (PDF's oder Tiff' s verwenden)
Noch mal danke für die Antwort
Grüße und frohe Feiertage
Gerold
GSCH
