  CATIA V5 Drafting
  Symbol Shape Voreinstellung ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol Shape Voreinstellung ändern (2192 mal gelesen)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
Catia V5 R22, R24
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen für einen Kunden alle Leader-Pfeile mit Symbol-Shape Punkt anziehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Voreinstellung Pfeil zu ändern, damit nicht jeder pfeil einzeln editiert werden muss?
Wir arbeiten mit Catia R19 Basislizenz CAC.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreaInes,
das sollte man in den Standards einstellen können. (Adminmodus)
Die Umstellung der Standards hat aber keine Einfluss auf bestehende Zeichnungen.
Gruß Uwe
AndreaInes
Catia V5 R22, R24
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und wo und wie?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreaInes 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Standard:
- neuen Standard für den Kunden anlegen (Kopie des ursprünglichen) (mit deinem CAD-Admin absprechen)
- CATIA im Adminmodus starten
- unter Tools -> Optionen -> Standards -> "dein DrwStandard" den Leader ändern
- unter "Datei -> Seite einrichten" den Standard zuweisen
Oder manuell:
- alle Texte über Suche selektieren
- einen Leader über RMT -> Symbolform ändern (alle Leader der selektierten Texte ändert sich mit)
oder über ein Makro (was sich sicher nicht innerhalb von einem halben Tag realisieren lässt (wenn man keine Erfahrung hat)
PS: Weiter Lösung: du wartest bis jemand hier zu viel Zeit hat und dir das Makro schreibt (nicht ausgiebig getestet):
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Object
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
selection1.Search "(CATTPSSearch.CATTPSText + CATDrwSearch.DrwText),all"
Dim oText As DrawingText
Dim oLeader As DrawingLeader
For i = 1 To selection1.Count2
    Set oText = selection1.Item2(i).Value
    If oText.Leaders.Count > 0 Then
        For Each oLeader In oText.Leaders
            oLeader.HeadSymbol = catFilledCircle
        Next
    End If
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Nov. 2013 editiert.]
AndreaInes
Catia V5 R22, R24
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Es betrifft die Leader an Details.
Selbst wenn ich 2 auswähle kann ich die Symbolshapes nicht gleichzeitig ändern - nur einzeln!
