  CATIA V5 Drafting
  verschneidungsberechnung fehlgeschlagen
Autor Thema:  verschneidungsberechnung fehlgeschlagen (4426 mal gelesen)
Triz
Azubi Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Triz an!   Senden Sie eine Private Message an Triz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 18. Nov. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch catia-lovers..
Ich habe ein Problem mit einem Schnitt den ich gesetzt habe. Der Schnitt geht genau durch die Ebene auf der sich vier curves und ganz viele Punkte einer Messung befinden (kommen aus einer .vas-Datei).
Mein Ziel ist es den Schnitt durch die Ebene und zusätzlich die vier curves z.b. farbig als soll-ist vergleich darzustellen. Sobald ich jedoch die curves eingeblendet habe spuckt mir catia die Meldung "verschneidungsberechnung fehlgeschlagen". Die Schnittebene habe ich bereits verschoben damit sie ausserhalb der curves/punkte liegt was leider nichts am Fehler ändert.
Kennt ihr eine Lösung für mein Problem oder einen alternativen Weg der mich ans Ziel bringt?
mfG
triz
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Triz.
Ein Bild würde helfen...
gruß, Tom
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Also ich habe ein Produkt aus 2 Parts.
In einem ein Block/Bauteil im anderen Punkte und eine Curve einer Messmaschine.
Ich möchte gerne einen Schnitt auf Ebene der Curve.
Der Schnitt soll das Bauteil geschnitten darstellen.
Zusätzlich möchte ich jedoch die Curve in der Schnittansicht sehen!
Hoffe das war verständlich.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Befinden sich die Kurve und Punkt im entsprechenden Körper der Fehlermeldung (nicht das es ein anderes Problem ist)?
Was heißt bei dir "Kurven eingeblendet habe"? (in den Eigenschaften der DrawingView?)
Sind es wirklich nur Punkte und Kurve die du eingeblendet hast?
Kannst du das Teil hochladen?
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ja definitiv im Körper.
Es sind keine Punkte die mit Catia erstellt wurden, sondern Punkte die mittels Messmaschine > .vda-Datei ins Catia importiert (also einfach geöffnet) wurden. (Siehe den oberen Screenshot, da siehst du wie es im Modeltree aussschaut)
Sie befinden sich in einem Geometrischen Set welches ich in den besagten Körper kopiert habe!
Ein- bzw. Ausgeblendet meine ich aufs Part bezogen.
Also sobald die im "Noshow" sind funktioniert der Schnitt, sind sie im "Show" kommt die besagte Fehlermeldung.
Grüße ans Forum
-triz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal die Punkte und Kurven neu ableiten und dann testen.
Wenn das nivht funktioniert mal den Schnitt probeweise ein wenig verschieben.
Gruß Uwe
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ableiten funktioniert bei mir in demfall nicht.
Die Schnittebene habe ich bereits verschoben was keine Besserung mitsich bringt.
Danke für eure bisherigen Antworten!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum?
Gruß Uwe
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage nächste Frage
Eventuell lässt sich der Typ Element nicht ableiten ?!
[Diese Nachricht wurde von Triz am 22. Nov. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann haben wir doch den Übeltäter.
Öffne mal die Quelldatei mit den Punkten. Speichern als Part.
Von diesem dann mal die Punkte kopieren.
Gruß Uwe
Triz
Catia V5Rxx
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider auch nicht,
es scheint als kann Catia die Elemente einfach nicht viel weiter verarbeiten.
Wie gesagt sind keine Punkte wie wenn ich sie mit Catia selbst erstelle, ich weiss leider den Fachnamen nicht für diese Elemente.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal die Datei bereit.
Du solltest noch deine Systeminfo ausfüllen.
Gruß Uwe
