  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung durchnummerieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung durchnummerieren (2506 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit auf einer Zeichnung Maße automatisch durchnummerieren zu lassen?
Z.B. das nach jedem Maß ein Ballon mit einer fortlaufenden Zahl gesetzt wird?
Vielen Dank!
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 15. Nov. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung_nummerieren.CATScript.txt
ich hatte mal das Makro irgendwo hier gefunden.
Einfach ".txt" entfernen.
Peter
piston
erstellt am: 15. Nov. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ist ja schon mal super!
Gäbe es eventuell noch die Möglichkeit die Maße mit Nummerierung in eine Tabelle zu bekommen?
Franziska1988
Sehen Sie sich das Profil von Franziska1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Franziska1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franziska1988
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trilemma,
ich habe es gleich mal ausprobiert und weißt du, ob es auch einen Makro gibt der Lagetoleranzen, Formtoleranzen, Textelemente und Oberflächenangaben berücksichtigt?? Weil das Makro, das im Anhang war, nummeriert nur Bemaßungen durch. Ich bräuchte eines, das alle Merkmale des Bauteils berücksichtigt.
Danke!
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry Leute,
da kann ich euch auch nicht weiterhelfen
Vielleicht mal das Progammier-Forum durchstöbern?
Peter
