  CATIA V5 Drafting
  Einzelteile in Baugruppenzeichnung teilweise ausbrechen
Autor Thema:  Einzelteile in Baugruppenzeichnung teilweise ausbrechen (1622 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
ich erstelle gerade eine Baugruppenzeichnung eines GFK-Teils.
Es soll eine Verstärkungs-Rippe auf eine Blende geklebt und überlaminiert werden.
Die Lage dieser Rippe kann ich nicht direkt bemaßen, da sie durch das Laminat verdeckt ist (gestrichelte Kontur, siehe Anhang).
Wie muß ich vorgehen, um das Laminat teilweise aufzubrechen, damit ich die Rippen-Position bemaßen kann?
Wir haben Generative Drafting GDR (MD2) installiert.
Besten Dank im Voraus
Jürgen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich würde einen Schnitt durch die Rippe machen.
Gruß Uwe
jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das habe ich bereits getan.
Mit einem Radialschnitt kann ich aber nur die kreisbogenförmigen Kanten oben und unten vernünftig bemaßen.
Das hilft mir nicht bei der Bemaßung der linken Anfangskante zum linken CutOut.
Jürgen
jdahm
CATIA V5 R19 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP-COMP-DC7900
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden:
BREAKOUT VIEW
Jürgen
