  CATIA V5 Drafting
  Balloon's od. Textbestandteile auf Zeichnung suchen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Balloon's od. Textbestandteile auf Zeichnung suchen (2231 mal gelesen)
robat1
Konstruktionsnomade
Sehen Sie sich das Profil von robat1 an!   Senden Sie eine Private Message an robat1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robat1
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will auf einer großen unübersichtlichen Zeichnung z.B. alle Ballons mit der Nr. 99 suchen.
Aber ich komm nicht dahinter warum ich mit Strg-F nichts auflistet. Auch die Vorauswahl Balloon unter Typ bringt nichts.
Wie gehe ich vor, was stelle ich ein?
PS
auch mehrfach verwendete Textbestandteile und Änderungs-Balloons z.B. "F" würde ich suchen aber die Suche gibt mir nur eine View F aus und nicht die Text-Positionen der F-Balloons auf der Zeichnung.
Danke schon mal
Robert
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robat1 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Suchabrage muss ins Drafting gehen, Typ Referenzkreis, Attribut Name des Teils.
Somit ergibt sich der Suchstring:
Drafting.Referenzkreis.'Name des Teils'=99
Grüße aus dem Thurgau
DConrad
Sehen Sie sich das Profil von DConrad an!   Senden Sie eine Private Message an DConrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DConrad
WIN 7
V5 R21
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robat1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche einen Text aus einem Textfeld in der Drawing im Sheet Background zu suchen.
Mit der oben genannten Antwort komme ich nich tzum Ergebnis.
Vielen Dank für die Hilfe.
Connor
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robat1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo aufüllen.
Du musst auch den richtigen Typ des gesuchten Objekts einstellen.
zB Drafting.Text.Zeichenfolge=Bla
Um nur in im Backround zu suchen, diese ggf erst selektieren und dann die Suche in der Selektion starten.
DConrad
WIN 7
V5 R21
erstellt am: 13. Mrz. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robat1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke der Antwort.
Ich habe festgestellt, dass normalerweise die Suche auch so weit funktioniert wie oben beschrieben. Jedoch ist diesem speziellen Fall das Finden nicht erfolgreich. Textfeld ist als Detail angelegt und als 2D komponenente auf den Sheet Background eingefügt. In einem Test habe ich diese Kosntellation ausprobiert und auch den Textinhalt mit der Suche gefunden. Jedoch im realen Fall war dies nicht möglich. Kennt jemand eine z.B. Einstellung/Propertie die das Auffinden verhindert?
DANK und GRUSS
Connor
