  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften aufrufen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften aufrufen (1748 mal gelesen)
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, im Drafting die Eigenschaften der Ansichten schneller aufzurufen als über RMT? Mich nervts, daß ich für jede kleine Änderung erst mit der Maus den roten Rand "treffen" muß, um bei Betätigung der RMT die Eigenschaften (dieses Wort muß ich anschließend auch treffen) aufrufen zu können.
Nach meinem Gusto würde ich mir einen Button in der Drafting-Oberfläche wünschen, mit dem ich mit nur einem Klick in die Eigenschaften komme.
Gruß Cliff
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Klick wüsste ich jetzt nicht,
aber den Ansichtsrahmen anklicken und
dann Tastatur-Kombi Alt Enter.
gruß
peter
Cliff
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke für den Tip, aber leider ist das auch nicht befriedigend. Solange im Strukturbaum die entsprechende Ansicht orange hinterlegt ist, gehts auch ohne den roten Rand anzuklicken. Jedoch (zumindest auf meiner Tastatur) ist diese Kombi nur mit Klavierspielerhänden oder mit zwei Stück von den normalen welchen zu erreichen.
Zwar hab ich noch eine freie Taste auf der Spaßmaus, die ich mit Alt belegen kann, aber dennoch muß ich vorher die Ansicht aktivieren und muß dann auf die Entertaste umgreifen. Irgendwie auch nicht der Burner...
Resignation greift um sich...
der Feierabend-Cliff
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Ansicht auch im Baum selektieren, oder? Dort direkt RMT -> Properties.
Sollte funktionieren. Also: Es geht zumindest in den anderen Modulen von V5 ... Das Zeichnungsmodul ist ja partiell ein wenig rudimentaer
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften.exe.txt
Hallo Cliff,
vielleicht gefällt dir diese kleine anwendung.
Dateiendung .txt entfernen, Ansicht selektieren und den button klicken..
Voraussetzung ist deutsche umgebung.
gruß
peter
Cliff
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUCH...!!!
WAS IST DENN DAS FÜR EIN SCHNUCKIPUTZI!
Das ist ja ein richtiges GEILTEIL!
(Fast) genau sowas hab ich gesucht! Da es ein eigenes Fenster ist, muß ich es zwar neben dem Catia-Fenster positionieren und somit kann dieses nicht den ganzen Bildschirm ausfüllen, oder....
... oder gibt es etwa auch die Möglichkeit, dieses Fenster dauerhaft im Vordergrund des Catia-Fensters zu positionieren?
Ansonsten: Genau wie ich es will - 1 Klick und du bist da wo du hinwillst! Peter sei Dank!
@ Wolfi
Ja, über den Strukturbaum gehts auch, grad da mußt du fast noch mehr machen, da du auch noch die Entscheidung fällen mußt, welche Strukturbaumbezeichnung auf deine jeweilige Ansicht passt (ich hab die Ansichtsnamen idR ausgeblendet, weil die in den meisten Fällen nur überladene Informationen sind). Und dennoch, die Klicks werden dadurch nicht weniger.
Da kann ich jedem nur Peters Schnuckiputzi ans Herz legen. Wenn wird das noch dauerhaft in den Vordergrund bringen um das Catia-Fenster groß zu halten, erobern wir die Welt!
der Fast-WE-Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hallo Trilemma,
gibt´s so was auch für die Englische Umgebung?
Gruß Uwe
Cliff
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schick dir grad mal eine virtuelle Maß Bier rüber...!
DAS SCHNUCKIPUTZI IST ECHT GEIL!
Wie gesagt, ich kanns jedem nur ans Herz legen, damit zu arbeiten!
Vielen Dank, du darfst jetzt ins WE!
der Cliff
P.S.: für die Erfüllung meiner Signatur hilft mir der Peter!
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Properties.exe.txt
bitte schön, für unsere englischen freunde von catia
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Freunde des englischen Catia senden auch gleich noch ein paar Unities für dich mit.
Gruß Uwe
