  CATIA V5 Drafting
  Begrenzen von Textfeldern
Autor Thema:  Begrenzen von Textfeldern (1132 mal gelesen)
Dvorak
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dvorak an!   Senden Sie eine Private Message an Dvorak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dvorak
CATIA V5R20
Windows 7 Enterprise SP1
Intel Xeon CPU X5678 @ 3,60GHz
12 GB RAM, 64 Bit;
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Ausfüllen eines Schriftkopfes auf einer CATIA Zeichnung:
In dem Unternehmen in dem ich tätig bin, gibt es einen vorgefertigten Schriftkopf der über Teamcenter ausgefüllt wird. Im Feld "Datum" sollte ebendieses in folgendem Format ausgegeben werden:
"12.09.2013"
Der Output von TC sieht allerdings so aus:
"22.09.2013 13:45:22"
Gibt es die Möglichkeit das zu befüllende Textfeld irgendwie in seiner Länge zu begrenzen, so dass die Uhrzeit der Zeichnungserstellung nicht sichtbar ist?
Sei es mit der Länge oder der Anzahl der Schriftzeichen.
Der Output von TC lässt sich scheinbar nicht ändern, und andere Ideen hab' ich momentan nicht...
Die Suchfunktion hat mir leider auch nicht weitergeholfen, ich hoffe ich habe nichts übersehen.
Danke für die Hilfe
Dvorak
Dvorak
CATIA V5R20
12 GB RAM, 64 Bit;
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's wirklich keinen der eine Idee hat?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dvorak 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann TC den Wert auch in einen Parameter schreiben?
- Paramert aus TC befüllen
- zweiten Parameter erstellen der nur die ersten X Zeichen von andern extrahiert (Formel)
- Parameter mit Attributverknüpfng in ein Textfeld schreiben.
Oder eben über ein Makro das den Textinhalt korrigiert.
Dvorak
CATIA V5R20
12 GB RAM, 64 Bit;
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
nach Rücksprache mit unserer IT, werden wir es so machen.
Es gefällt ihnen zwar nicht, aber da müssen sie jetzt durch.
Ich dachte, es gäbe evtl. eine einfachere Methode über die Eigenschaften o.ä. ein Textfeld über den Inhalt zu begrenzen, aber das passt so auch.
Danke aus Tirol!
