  CATIA V5 Drafting
  Drawing in Vektor PDF speichern, exportieren oder umwandeln?
Autor Thema:  Drawing in Vektor PDF speichern, exportieren oder umwandeln? (3066 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 09. Sep. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit wie ich eine Drawing als Vektor PDF speichern, exportieren oder ggf. mit einem zusätzlichen Tool umwandeln kann?
Für eure Unterstützung, bedanke ich mich im Voraus.
Viele Grüsse
Trainman
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trainman,
aus einer Drawing kannst Du direkt ein PDF abspeichern. Besser ist aber ein PDF-Drucker, weil Catia sehr große PDF schreibt.
Aber als "Vektor PDF"
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Umwandeln ist immer mit Verlusten behaftet, wenn Du ein Bitmap pdf hast. Also scheuen dass gleich ein Vektor pdf erzeugt wird. Kontrollieren lässt es sich immer ganz schön mit z.B. Inkscape (http://inkscape.org), das ist frei und Du kannst pdf's einlesen. Wenn Du die Graphik anklickst, siehst Du recht schnell ob Vektor oder Bitmap.
Ansonsten hast Du ja in CATIA die beiden Möglichkeiten, entweder die Zeichnung als pdf zu speichern oder aber über einen pdf Drucker zu gehen. Was am Besten ist musst Du für Deinen Anwendungsfall selbst rausfinden.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
