  CATIA V5 Drafting
  Teil aus Baugruppe in Ansicht verdreht dargestellt
Autor Thema:  Teil aus Baugruppe in Ansicht verdreht dargestellt (1335 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
CATIA V5 R19 SP9 HF78
Ansys Mechanical WB14.5 /Cadnexus 3.15
WIN XP64 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gerade habe ich folgendes Problem: in einer Zeichnung habe ich die Ableitung einer Baugruppe. Die Baugruppe wird korrekt ausgerichtet dargestellt, bis auf ein Bauteil, das wird einmal korrekt und ein zweites mal um 90° verdreht dargestellt, obwohl es nur einmal in der Baugruppe ist.
Die Links sind i.O., Catdua hat nichts gebracht, im NoShow ist nichts, erneutes Ableiten bringt das selbe Ergebnis.
Wenn ich das doppelte Bauteil mit Overload Porperties ausblende, verschwindet auch das korrekt dargestellte.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Klaus
KlausXP
Dipl.-Ing.
WIN XP64 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich erledigt. Im Einzelteil war ein Shaft zu viel drin, der im 3D nicht anzeigt wurde, aber in der Zeichnung.
