  CATIA V5 Drafting
  Alter Pfad der Kopie (Schreibtisch)
Autor Thema:  Alter Pfad der Kopie (Schreibtisch) (1689 mal gelesen)
Schring
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Schring an!   Senden Sie eine Private Message an Schring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schring
erstellt am: 03. Sep. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine datei von einem kumpel kopiert und möchte jetzt denn alten pfad weck machen so ,dass man beim öffnen des drawings keinen falschen pfad mehr da ist.
bin ehrlich muss was für die schule machen und kurz gesagt möchte ich es kopieren und so aussehen lassen als hätte ich es gemacht. ich hoff mir kann wer helfen sonst hab ich ein kleines problem  .
mfg schring
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schring,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich möchte dein (schummeln) eigentlich nicht unterstüten.
Du benötgst das Part von der Zeichnung.Anders funktioniert das nicht.
Gruß Uwe
Schring
Schüler
erstellt am: 03. Sep. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das ganze programm mit allen parts etc.
hab schon probiert es zu ersetzen aber jedes mal wenn ich die datei aufmache dann kommt der alte pfad vom kumpel.
ja aber es geht schwer anders hab zeitstress und muss das schaffen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2013 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schring 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du es versucht zu ersetzen.
Was hast du genau gemacht.
Möchtest du die Zeichnung auf das Part verdraten.?
Evt. mal einen Screenshot einstellen.
Gruß Uwe
Schring
Schüler
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist beim öffnen kommt noch immer der alte pfad von dem original ich will aber, dass es mein pfad wird
DELL
MODELL XPS L502X
Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
RAM 8GB
Betriebsystem Win7 64 Bit
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schring,
bitte beantworte mal die Fragen von meinem letzen Post.
Du solltest bedenken, das wir deine Fehlermeldung nicht sehen können!!! Wir haben nämlich keine Glaskugel.
Auch ein Bild deiner Fehlemeldung und des Strukturbaumes wäre evtl. nützlich für uns dein Problem zu beheben.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 04. Sep. 2013 editiert.]
Schring
Schüler
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das problem beseitigt war ein defekter Part xD muss ihn nur ersetzen.
danke für die hilfe
DELL
MODELL XPS L502X
RAM 8GB
