  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmen importieren
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen importieren (2890 mal gelesen)
K90F70
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von K90F70 an!   Senden Sie eine Private Message an K90F70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K90F70
Catia V5R17
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
würde gernen einen fremden Zeichnungsrahmen, den ich als Catdrawing-Datei vorliegen habe in meine Zeichnung importieren.
Leider habe ich bisher nichts nützlich gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruß Thorsten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Thorsten,
du kannst dir von dem Rahmen ein "Detail" machen.
Zeichnung öffnen in der der Rahmen soll. Detailsheet erstellen. Dann Rahmen aus deiner Vorlage in das Detailsheet kopieren.
Nun kannst du den Rahmen belibig oft in deiner Ableitung mit "Instantiat 2D Component" einfügen.
Gruß Uwe
K90F70
B.Eng.
Catia V5R17
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Leider weiß ich aber nicht wie ich den Rahmen ins Detailsheet bekomme.
Die Rahmen die ich als Catdrawing bekommen habe kann ich auch nicht einzeln öffnen, dabei kommen einige Fehler auf, siehe Bild.
Gruß Thorsten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das die Datei von einer höheren Release ist.
Gruß Uwe
K90F70
B.Eng.
Catia V5R17
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dies anhand den Dateien in Erfahrung bringen?
Falls ja, gibt es dennoch eine Chance diese zu benutzen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Datei mit einem Texteditor öffnen und nach dem String "Release" suchen.
Wenn dies von einer höheren Release sind keine Chance.
Gruß Uwe
