  CATIA V5 Drafting
  Stückliste. Masse und Material.
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste. Masse und Material. (3148 mal gelesen)
wnik70
cad
Sehen Sie sich das Profil von wnik70 an!   Senden Sie eine Private Message an wnik70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wnik70
erstellt am: 27. Jul. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Baugruppe mit mehreren Komponenten.Ich habe über die Ahalyse > Stückliste  zwei zusätzliche Eingenschaften (Masse, Material) erzeugt und zu jedem Part die Parametern Masse und Material zugefügt. Es werden aber bei Stücklistenerstellung keine Daten übernommen. Was könnte es  Neue Eigenschaften (Masse, Material) in der Stückliste sind aber da. Wie bekomme ich Gewicht und Material in der Stückliste angezeigt? Mfg
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wnik70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wnik70
erst mal willkommen bei CAD.de
Wie hast Du die zusätzlichen Eigenschaften in der Stückliste erzeugt?
Es genügt AFAIK nicht, dem Part Parameter hinzu zu fügen. Du musst dem Part Eigenschaften hinzu fügen und diese dann über eine Formel mit dem entsprechenden Parameter verknüpfen. dann sollten die entsprechenden Werte auch in der Stückliste erscheinen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
