  CATIA V5 Drafting
  Hintergrundfarbe Userspezifisch
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Userspezifisch (2614 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Catia alle Einstellungen im Drafting (Administrationsmodus) an unser ACAD angeglichen.
Jetzt kann man die beiden Programme, zum Glück nicht mehr unterscheiden.
Mein Problem ist jetzt nur, das die User für spezielle Fälle, keinen schwarzen Hintergrund benötigen, sondern z.B. einen Weißen.
Ok kein Problem dachte ich mir, aaaaber... die Einstellung der Hintergrundfarbe liegt ja unter Tools-Standards ect. ect., und die können die User ja nicht verändern. Ergo, ich hab ein Problem.
Gibt es ein Makro, Button einen Trick, was auch immer, um den Hintergrund auf weiß um zu stellen, ohne auf die Standard Einstellungen zu zu greifen zu müssen?
Wenn nein, hab ich ein rieeeßen Problem.
Achja, der Trick mit dem Makroaufzeichnungseditor, funktioniert nicht.
Maximilian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest einen weiteren Standard erzeugen und diesen dann über Datei -> Seite einrichten zuweisen.
Wieso brauchst du unterschiedliche Hintergundfarben?
Zum Screenshots erzeugen: zB Funktion "Tools -> Bilder erfassen -> Pixelmodus ->  weißer Hintergund
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxi,
kanst dir diesen Code anpassen.
Code:
Sub catmain()
    Set PictureViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
    'Aktuelle Hintergrundfarbe auf Variable
    Dim color(2)
    PictureViewer.GetBackgroundColor color
    If color(0) = 1 And color(1) = 1 And color(2) = 1 Then
        'Hintergrund auf CATIA Stansdartfarbe
        PictureViewer.PutBackgroundColor Array(0.2, 0.2, 0.4)
    Else
        'Hintergrund auf Weis
        PictureViewer.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1)
    End If
  End Sub
Gruß Uwe
xam0560
erstellt am: 22. Jul. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super.
Dieses Makro ist ja spitze.  Danke
Eigentlich wollt eich nur Tipps, aber gleich die Lösung.
Maximilian
