  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung im Drafting
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung im Drafting (2961 mal gelesen)
RayZero
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von RayZero an!   Senden Sie eine Private Message an RayZero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayZero
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem:
Im Drafting werden Gewinde nicht angezeigt.
Es ist wirklich seltsam, da diese im Schnitt korrekt wiedergegeben werden.
Ich habe einen Screenshot von der Situation gemacht:
http://img32.imageshack.us/img32/6152/0bgo.jpg
Eigentlich sollte doch auf diese Art eine feine Linie des M2 Gewindes angezeigt werden...
was mache ich falsch?
liebe Grüße
Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayZero 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen
Wird das Gewinde in der Gewinde-Analyse im 3D angezeigt?
ggf hilft es im Part "Technologische Ergebnisse" zu erzeugen (Hauptkörper markieren -> RMT -> Objekt -> Technologische Ergebnisse)
RayZero
Industriemechaniker
erstellt am: 27. Jun. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
ich habe die Lösung.
Gewinde im Drafting sind keine "Gewinde" sondern "Verdeckte Linien"... mit diesem Haken ging es.
Ich frage mich gerade nur:
Was mache ich, wenn ich tatsächlich nur die Gewinde ohne die restlichen verdeckten Linien haben möchte?
viele Grüße
Tom
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayZero 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von RayZero:
Gewinde sind in CATIA definitiv Gewinde!
Probleme kann es geben wenn man kein Standard-Gewinde verwendet. Also wenn dieses nicht unter der Auswahl zu finden ist.
Falls es sich um ein Angebotenes Gewinde handelt, könntest Du auch mal versuchen die Reihenfolge zu ändern. Also z.B. das Gewinde mal ganz an das Ende des Baums verschieben.
Daniel
