  CATIA V5 Drafting
  3D ändert position Zeichnungsansicht änder sich mit
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D ändert position Zeichnungsansicht änder sich mit (2955 mal gelesen)
Tamo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tamo an!   Senden Sie eine Private Message an Tamo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich. Ich hab ein Part dessen Skizzen und Befehle sich alle auf ein Achsensystem beziehen. Nun ändere ich die position dieses Teils mithilfe des Achsensystems um 90 grad um die X-Achse. Jetzt dreht sich die Zeichnungsansicht leider auch um 90 grad.
Ich hätte aber gerne das sich meine Zeichnungsansichtnicht ändert. Sondern sich weiterhin von der vorher gewählten Plane die Ansicht hohlt.
Gibt es eine Möglichkeit wie das funktioniert??
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tamo,
Das ist normal so, da sich die Ansicht immer auf das 3D Achsensystem stützt.
Du kannst aber die Ansicht über die Properties zurückdrehen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 27. Jun. 2013 editiert.]
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hst du mich leider falsch verstanden.
Wenn ich die Zeichnungsableitung von der XZ-Plane des Koordinatensystems mache, bekomme ich die Vorderansicht.(gesamte Fläche des Bauteils)
Drehe ich nun das KS bekommme ich in der Zeichnungs die Draufsicht (dünner Strich im Falle eines Blechteis).
Warum verdreht er mir die Ansicht, obwohl immer von der XZ-Plane abgeleitet wird??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erstellen einer Vorderansicht wird aus der Referenzfläche nur der Richtungsvektor (bzw Vektoren) bestimmt, es wird keine Referenz/Verknüpfung zur Fläche/Ebene erzeugt.
EDIT: Falls du eine Ansicht in der FAT-Umgebung definierst und diese über "Ansicht aus 3D" in die Zeichnung übernimmst kann sich (je nach Einstellungen) die Ansicht entsprechend der Ansicht im 3D mit "drehen"
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 28. Jun. 2013 editiert.]
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und kann man diese Vektoren bestimmen, damit man immer die Gleiche Ansicht hat egal wo das Bauteil letztenendes liegt?
RSchulz
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tamo,
kurze Grundsatzeinführung. Wenn du eine Frontansicht machst, dann wählst du eine Fläche aus. Dies kann aber auch oben, unten, rechts oder links sein. CATIA weiß nicht wo die Front ist und kann es auch garnicht wissen. Woher? Nur weil du drauf schaust und es für dich logisch ist, kann das Programm noch lange nicht wissen, wo die wirkliche Front ist. Wenn du also eine Ableitung von einer Ebene machst, bezieht sich CATIA auf diese Ebene. Wenn sich nun die Bauteillage zu dieser Ebene ändert, dann ändert sich diese entsprechend auch in der Zeichnung. Frontansicht hin oder her. Man hätte die Funktion "Frontansicht" auch "Einfache Ansicht" Ansicht nennen können. Wichtig dafür ist nur, dass sich entsprechend von dieser Ansicht abgeleitete Ansichten eben auch nach der Definition verhalten.
MFG
Rick Schulz
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, dswegen hab eich ja extra die Ebene eines KS benutzt, das Catia immer von dort aus ableitet.
So wie ich das jetzt aber verstanden habe geht das nciht in Catia??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO das geht nur, wenn du die Ansicht mit "Ansicht aus 3D" ableitest (ggf spezielle Lizenz notwendig (FAT??))
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das geht leider auch nciht. Habe ich heute ausführlich getestet, dasProblem ist das sich Catia immer auf das Ursprungskoordinatensystem bezieht. Habe im Forum das hier gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002319.shtml
Damit funktioniert es.Bin aber weiterhin für ideen offen wie das nur im Part zu realiesieren ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tamo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß meinem Test geht wenn die FTA-Ansicht vom Typ "assoziativ" ist, und in den Optionen "Behält Layout und Aufbereitung ..." aktiviert ist (Darfting -> Ansicht -> Ansicht von 3D).
Leider wirkt sich das nicht auf weitere "nicht aus 3D"-Ansichten aus (zB auch Schnitte). Diese Lösung ist somit meiner Ansicht nach unbrauchbar.
Tamo
Win7
Catia V5 R18/19
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das ganze nochmals getestet, und dabei ist mir folgendes aufgefallen.
In Catia R18(Ford/PSA Umgebung) funktioniet es nicht, auch nicht mit der aktvierten Option.
Gibt es hier eine möglichkeit die Annotion View anders zu erstellen??
In Catia R19(Daimler Umgebung) hat es funktioniert. Dort habe ich aber auch ein anderes Icon um die Annotion View zu erstellen
Ich brauche die Option eigentlcih in R18,da das ganze als Startmodell fungieren soll. Wie oben schon erwähnt wäre es mir am liebsten wenn das ganze im Part realiesierbar wäre
[Diese Nachricht wurde von Tamo am 01. Jul. 2013 editiert.]
