  CATIA V5 Drafting
  Winkel bezogen auf Kreismittelpunkt
Autor Thema:  Winkel bezogen auf Kreismittelpunkt (2357 mal gelesen)
GoesAGuy
Sehen Sie sich das Profil von GoesAGuy an!   Senden Sie eine Private Message an GoesAGuy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoesAGuy
Intel Core 2 Duo
2,40 GHz
Windows 7 64 Bit-Version
Programm: Catia V5 R19
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheibe.pdf
Servus CAD Team,
Ich habe mit dem Kreismuster an einer Scheibe 6 Bohrungen mit Hilfe des Kreismusters im Winkel von 60 Grad erzeugt.
Nun möchte ich diese Winkel bezogen auf den Kreismittelpunkt auch im Drawing anzeigen.
Wie ist dies möglich ? Bitte jeden einzelnen Schritt mit deutscher Bezeichnung nennen, da ich noch ein ziemlicher Anfänger in Sachen Catia bin.
Würde mich über eine kurze Antwort freuen, habe jetzt schon alles mir bekannte durchprobiert.
Mfg
Michi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoesAGuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Schau mal hier findest du die Lösung.
GoesAGuy
Intel Core 2 Duo
2,40 GHz
erstellt am: 27. Jun. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke Bernd, habe den Beitrag erst letztens gegoogelt, aber dachte beim durchlesen es wäre ein anderes Problem.
Hoffe die Systeminfo zufriedenstellend ausgefüllt zu haben
Mfg
Michi
