  CATIA V5 Drafting
  3D Parameter in 2D (External Parameters)
Autor Thema:  3D Parameter in 2D (External Parameters) (3670 mal gelesen)
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
CATIA V5 R19
Win 7 Enterprise (64bit)
Xenon W3530 2,8GHz
12GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich einen 3D Parameter in eine Drawing kopieren das dieser unter "External Parameters" angezeigt wird und per Syncronize mit dem 3D Part aktualisiert werden kann (KWE Reference link)?
Ich möchte nicht einfach einen 3D Parameter in die Zeichnugn einfügen (per attribute link).
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem kleinen Umweg geht es so:
- in der Zeichnung einen temporären Parameter des gleichen Typs (zb Länge) anlegen
- mit einer Formel den Parameter von Part abhängig machen -> Externen Parameter im Baum wird angelegt
- temporären Parameter wieder löschen
rettev
CATIA V5 R19
Xenon W3530 2,8GHz
12GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider klappt das so nicht. Wenn ich in der Drawing einen Paramter vom Typ "lenght" (3D Parameter ebenfall vom Typ lenght und wird durch eine Formel gesteuert) erzeuge und diesen dann mit "= selektion im Baum 3D" verbinden möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"An association between parameters located in different documents is forbidden"
Jemand noch ne Idee?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rettev,
versuch mal das Produkt des Parts zu selektieren(doppelklick), dann öffnet sich im Drawing ein Fenster mit External Parameter selection.
Nun den gewünschten Parameter selektieren. Darauf achten das der Parameter gepublisht ist wenn du die entsprechende Option in Tools/Optionen eingeschaltet hast.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf musst du den Parameter im Part veröffentlichen.
Oder was ist unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein -> Externe Verweise eingestellt?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
13-06-2013_01.mp4
Hallo nochmal,
schau mal hier.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rettev 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hab das gerade nochmal mit dem Publish getestet. Geht auch ohne den Parameter zu publishen wenn die Option eingeschaltet ist.
Gruß Uwe
