  CATIA V5 Drafting
  Textrahmen nicht möglich
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textrahmen nicht möglich (1934 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Im Schriftkopf-Makro soll der Schriftzug "Fehlende Masse nach 3D!" u.a. umrahmt werden.
Während die anderen Formatierungen funktionieren, wird der Rahmen nicht erzeugt.
Da ich mit der Doku und den Forumsbeiträgen nicht weiter kam, bitte ich Euch um Hilfe.
Meine Bitte möchte ich noch erweitern: Ist meine Programmierweise allgemein so korrekt bzw. optimal?
' Zeichnungsrahmen.CATScript
Public DrwDocument                As DrawingDocument
Public DrwSheets                    As DrawingSheets
Public DrwSheet                      As DrawingSheet
Public DrwView                        As DrawingView
Public DrwTexts                      As DrawingTexts
Public Text                              As DrawingText
'Fehlende Maße
Sub CATMain()
  Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
  Set DrwSheets  = DrwDocument.Sheets
  Set Selection  = DrwDocument.Selection
  Set selection1  = DrwDocument.Selection
  Set DrwSheet    = DrwSheets.ActiveSheet
  Set DrwView    = DrwSheet.Views.ActiveView
  Set DrwTexts    = DrwView.Texts
  Set Fact        = DrwView.Factory2D
  Set GeomElems  = DrwView.GeometricElements
Text_115="Fehlende Maße nach 3D!"
Set Text    = DrwTexts.Add(Text_115, 50.0, 20.5 )
CATFormatFM "FehlendeMasse", catMiddleCenter, 4.5
End Sub
Sub CATFormatFM(textName As String, anchorPosition As String, fontSize)
  Text.Name          = textName
  Text.SetFontName      0, 0, "Arial Black (TrueType)"
  Text.AnchorPosition = anchorPosition
Text.SetFontSize      0, 0, 8 Text.FrameType = catEllipse
End Sub
Mit freundlichem Gruß
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den frameType über die textproperties setz und diese danach updatest sollte es gehen.
Zusätzlich solltest du den DrawingText auch an die Subrutine übergeben zB:
Code:
Dim text_115 As String
'Fehlende Maße
Sub CATMain()
text_115 = "Fehlende Maße nach 3D!"
Set Text = DrwTexts.Add(text_115, 50#, 20.5)
CATFormatFM Text, "Fehlende Maße", catMiddleCenter, 4.5
End Sub
Sub CATFormatFM(TextFeld As DrawingText, Textname As String, anchorPosition As String, fontSize As Double)
  TextFeld.Name = Textname
  TextFeld.SetFontName 0, 0, "Arial Black (TrueType)"
  TextFeld.anchorPosition = anchorPosition
  TextFeld.SetFontSize 0, 0, fontSize
  TextFeld.TextProperties.FrameType = catRectangle
  TextFeld.TextProperties.Update
End Sub
PS: Diese Thema hätte besser ins Unterforum "CATIA V5 Programmierung" gepasst.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 07. Jun. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bernd:
Vielen Dank für Deine rasche Hilfe in mehrfacher Hinsicht!
Ja, der Hinweis, die Rubrik Automatisierung zu nutzen, ist berechtigt.
Mit frohem Gruß
Stephan
