  CATIA V5 Drafting
  Instantiate 2D Component
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Instantiate 2D Component (4018 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wozu braucht man überhaupt dieses Tool „Instantiate 2D Component“? Warum sollte man eine Tabelle in einem separaten Blatt einfügen und dann von dort mit `nem Link ableiten. Bringt das irgendwelche Vorteile, bzw. was macht das für einen Sinn?
Power
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
„Instantiate 2D Component“ = (Detail in V4) kannst du nutzen um wiederkehrende Elemente benutzen zu können.
Wenn du eine Tabelle auf mehreren Blättern benötigst brauchst du diese nur einmal auf dem Detailblatt zu änderen.
Es werden dann alle Tabellen aktualisiert.
Gruß Uwe
Power
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut, nur die vielen Zeichnungen von DB die ich in den letzten Wochen überarbeitet habe bestanden nur aus einem Blatt mit Ansichten und immer einem Beiblatt mit Details. Ok, so gesehen das ist nix neues, blos ich habe mich (und Euch) jetzt gefragt, wozu braucht man das. Ist in diesem Fall ein Standard und wird verwendet natürlich dann unabhängig davon, wie oft wird diese Komponente verwendet.
Ok, alles klar, Uwe, vielen Dank.
Power
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiterer Vorteil der Komponenten: man kann einstellen, dass die Details nicht mit dem Maßstab der Ansicht skalieren, zB für genormte Symbole
