  CATIA V5 Drafting
  Mittellinie automatisch auf Ansichtsachse
Autor Thema:  Mittellinie automatisch auf Ansichtsachse (5956 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell erzeuge ich zwei Mittellinien auf der Ansichtsachse der View .Dann ändere ich ihre Eigenschaften (Strichstärke und etc.)
Hintergrund ist der. Bei Erzeugung einer Mittelline aus der Toolbar "Aufbereiten" sind diese nicht auf die Ansichtsachse anwendbar.
Möchte aber auf Grund der Updatefreundlichkeit die Mittellinie auf der Ansichtsachse.
Dies für jede View zu machen ist sehr aufwendig.
Kann man diese Vorgehensweise automatisieren?
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe.
Den Linientyp und -stärke für Mittellinien kannst du doch in den Standards einstellen, oder?
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
ja, aber.
Ich erzeuge mir die Mittellinien mit einer Linie.
Oder hab ich den Schalter für Mittellinien nicht.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Apr. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
22-04-201315-00-56.mp4
hab mal ein Video angehängt.
Die Mittellinien werden automatisch Coincedent mit der VDirection und HDirection gesetzt.
Zu sehen an der grünen Farbe der Linien.
Makroaufzeichnung war leer.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe.
Nicht alles - wie zum Beispiel Farben und Linientypen - werden nicht für Makros aufgezeichnet.
Aber baue dir doch die Mittellinien direkt mit der Mittellinienfunktion. Due hab ich auf deinem Film auch gesehen!
Ansonsten kannst du ja auch die bereits bestehenden Mittellinien durch ziehen an den Endpunkten der Mittellinien verlängern! (evtl Shift oder Ctrl dabei drücken)
Hoppala, hab mich verguckt habs doch nicht bei dir gesehen..
Schau mal, ob du nebenstehende Ikonleiste findest:
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Apr. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Die Mittellinienfunktion fällt aus, weil sie nicht auf der Ansichtachse coincedent zu setzen ist.Sie erzeugt lediglich eine Mittelachse der selektierten Elemente.
Es geht darum, die Linien assoziativ auf die Ansichtsachse zu bekommen um eine updatfreundliche Bemaßung erstellen zu können.
Gruß Uwe
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moppesle:
Hallo Uwe,
Du kannst doch aber ein Mittenkreuz auf den Ursprungspunkt Deiner Ansichtsachsen setzen. Das sollte funktionieren.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
So ersparst du dir auch das Erstellen der Coincidence.
Und danach die Größe anpassen durch ziehen.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen, hallo Tom
Ok. überredet.
Hab das Mittelkreuz nur für Bohrungen verwendet.
Dank euch beiden.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Apr. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
WIR WOLLEN Us ! WIR WOLLEN Us ! ...
gruß, Tom
