 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung der Drawing von einem Standard in einen neuen Standard konvertieren? (1205 mal gelesen)
Zeus34 Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, bei uns wurde der Standard mit dem neue Drawings erstellt werden angepasst.(Maßpfeile etc.) Nun meine Frage. ist es möglich alte Drawings auf den neuen Standad zu konvertieren? Ich kann den Standard über PageSetup ändern, nur ändert sich die Darstellung nicht. Als Beispiel: Maßpfeile im alten Standard offen, im neunen Standard normgerecht geschlossen und ausgefüllt. Die Darstellung der Bemaßung sollte dann nach dem neunen Standard erfolgen. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
Hallo Micha, Elemente die vor der Umstellung erzeugt wurden behalten ihren alten Standard bei einer Umstellung des Standards. Meines Wissens nach gibt es keinen Schalter/Funktion, die den Standard bestehender Elemente umschalten. Also: Neu erzeugen Mit dem Pinsel(Objektformat kopieren) kann man anschließend zumindest Toleranzen... auf das neu erzeugte Maß übertragen.
------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dazu übergegangen die Maßpfeile über die Properties (Symbol) zu ändern. Ist zwar auch mühsam aber immer noch schneller als die Maße neu zu erzeugen. Wäre vielleicht über ein Makro das man über die Zeichnung laufen läßt eleganter und schneller zu lösen. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeus34
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist soweit ja klar. Es geht um die schon vorhandenen Elemente. In erster Linie die Bemaßung(Maßpfeile). Nach dem Anpassen über Pagesetup wird die neu hinzugefügte Bemaßung mit dem neuen Standrad erstellt. Die vorhandne Bemaßung wurde mit dem alten Standard erstellt. Dadurch ist es optisch ein Mix aus beiden Standards (offene und geschlossene Maßpfeile). Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
