  CATIA V5 Drafting
  Symbolik Oberflächenangabe
Autor Thema:  Symbolik Oberflächenangabe (5098 mal gelesen)
Bolandil
Sehen Sie sich das Profil von Bolandil an!   Senden Sie eine Private Message an Bolandil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolandil
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in CATIA eine Oberflächenangabe erstelle kommt ja so ein feines Fenster in dem ich die verschiedenen Werte eintragen kann. Oben links in diesem Fenster kann ich ausserdem den präfix Ra, Rz, usw. einstellen. Dann steht diese Kennung links oberhalb des Oberflächensymbols. Sollte dies aber nicht eigtl. mit dem Zahlenwert unter dem "Wurzelzeichen" stehen?
Ist relativ dringend, deshalb bin ich für jede Antwort dankbar
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolandil,
du kannst dir eine Legende im Titelblock anlegen, und den Buchstaben die Rauheitsgrade zuweisen.
Siehe Bild.
Gruß Uwe
Bolandil
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal, das wäre zumindest schonmal Ne schnelle Möglichkeit. Aber ist das Standard aussehen der Symbole von der schaltfläche mit aussen stehendem Ra/Rz auch zulässig?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolandil,
zulässig? Jetz mal hin oder her. Hauptsache der jenige der das Bauteil fertigt weiß was gemeint ist.
Gruß Uwe
Bolandil
erstellt am: 09. Apr. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja stimmt schon, da ich die Zeichnungen aber für Ne Prüfung brauche wüsste ich gerne ob das zulässig ist wie catia es darstellt. Hab nämlich nirgends diese Schreibweise gefunden
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolandil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolandil,
Original erstellt von Bolandil:
... Sollte dies aber nicht eigtl. mit dem Zahlenwert unter dem "Wurzelzeichen" stehen? ...Gruß
das tut es auch, wenn Du den Cursor dort platzierst, bevor Du die Kenngröße (links oben) auswählst.
Du kannst auch alles über die Tastatur ausfüllen.
Schau auch mal in die Onlinehilfe.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Bolandil
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JochenM:
Vielen vielen dank, das war des Rätsels Lösung
