  CATIA V5 Drafting
  Verzögerung beim Bemaßen
Autor Thema:  Verzögerung beim Bemaßen (1296 mal gelesen)
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Bemaßung erzeugen und nach dem Funktionsaufruf die Kanten einfangen will, tritt eine Verzögerung von ca. 1-2 Sekunden auf, bis ich die Bemaßung auf dem Blatt ablegen kann.
Auffällig ist der Tooltipp mit dem Namen meines Bauteils, der über dem Cursor erscheint, wenn ich ihn über eine Kante bewege.
Ist das der Grund für die Verzögerung? Falls ja, wie kann man das abschalten?
Dazu sei gesagt, das ich CATIA V5 auf einem Notebook benutze, welches bei Betriebsausflügen genutzt wird. Im Betrieb auf meiner CAD-Workstation habe ich das Problem nicht.
Kennt jemand das Problem?
vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße,
Bruford...
[Diese Nachricht wurde von Bruford am 15. Mrz. 2013 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruford 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruford,
ja klar kann das sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man das überhaupt einstellen kann. Ich gehe einfach davon aus, dass das Notebook zu schwach ist. Um das genau beurteilen zu können, müsste man allerdings die Ausstattung kennen.
MFG
Rick Schulz
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leistungstechnisch ist das Notebook meines erachtens nicht das Problem:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q820 @ 1.73GHz
4,00 GB RAM
64 Bit-Betriebssystem
Windows 7 Enterprise SP1
NVIDIA Quadro FX 880M
Ich vermute, das die Netzwerkverbindung Probleme bereitet, da ich über ein VPN-Netzwerk mit den Firmenservern verbunden bin und meine DOCCAD's via 3DCOM lade...
Abgesehen davon funktioniert das setzen von Bedingungen im Sketcher einwandfrei...
Bruford...
